Luft i lensepumper
Swingswong
Etter en litt uheldig situasjon på onsdag løfter jeg tema om luft i lensepumper.
Vi gikk utover Oslofjorden på onsdag i ca 20-22 knop. Etter en halvtimes tid begynte lyset i bryteren til den ene lensepumpen å lyse.
Jeg går ned til tomgang og sjekker lensepumpe foran. Der er det tørt og fint. Går så til motorrommet for å finne masse vann nedi der. Vannet står opp til bunnen av motoren der bunnpanne er festet. Jeg melder PanPan på kanal 16 og får kontakt med kystradioen. De sender redningsskøyta mot vår posisjon.
Etter litt leting finner jeg at vannslangen ut av motor har løsnet og vannet den helt nye impelleren trykker gjennom motoren slett ikke går ut, men inn i båten. Jeg får festet slangen slik at båten ikke tar inn mer vann. Lensepumpen er helt under vann og jobber som bare det. Problemet er bare at vannet ikke pumpes ut av båten. Jeg stuper da ned i motorrommet å klarer å klemme ned nivåbryteren slik at pumpen stopper. Holder den slik i noen sekunder og slipper. Da pumpes det ut.
Pumpen jeg har akter er en Rule, mener den heter 1500 eller en model større.
Redningsskøyta fulgte oss til Horten og vi fikk lagt til å skyllet godt for at saltvannet skulle bli borte. Disse gangene fungerte pumpen som den skulle.
Hvordan er dette så montert. Ser ut som original montert fra fabrikken. Jeg byttet både pumpe og nivåbryter når jeg kjøpte båten.
Pumpen er koblet til en slange som går skrått oppover, gjennom en tilbakeslagsventil og videre direkte ut.
Tipper utløpet er ca 60-70 cm over pumpen sin plassering.
Har dere opplevd «airlock» eller tilsvarende feil med lensepumpe?
Er installasjonen fra fabrikken feil?
Pumpen er av den typen med skovlehjul som kan tørrkjøres i dagesvis, men jeg vil heller ha en som jeg er helt trygg på at pumper ut når den får beskjed om det.
Den Rule'n der får i hvert fall ikke noe 'air lock' når den er dykket under. Det er fysisk umulig. Om tilbakeslagsventilen har klistret seg fast, så er det ikke sikkert at pumpen gir nok trykk til å blåse den åpen. Pumpen  tåler heller ikke tørrkjøring. Da brenner akseltetningen og sjøvann kommer inn i motoren og effekten av motoren reduseres. Til slutt går den ikke rundt.
Et annet forhold med disse nokså kraftige pumpene, er at over tid vil nivåbryteren miste effekten til å videreføre all strømmen som pumpemotoren krever. Dette fører til redusert effekt. På Hulda styrer nivåbryteren et 40 A relé som i sin tur leverer strøm til pumpemotoren.
Det er mulig det kan ha vært noe annet som har forårsaket det, men jeg trykket også på manuell, det hadde ikke noe å si. Den snurret fortsatt for harde livet. Kun etter jeg stoppet den og startet den igjen ville den pumpe. Nå er det jo ikke sikkert at den var under vann hele tiden.  Når båten er i fart vil naturlig nok vannet flyte litt frem og tilbake og potensielt lage en luftlomme. Min erfaring er i alle fall noe av det samme som @HiWard sier, bare at jeg stopper den og da er alt i orden.
Du må få ut luften av pumpehuset før pumpen starter. Hvis ikke vil pumpen bare piske luft og ikke skyve vann  ut. Det er min erfaring med sentrifugalpumper.
Enten står nivåbryteren for lavt eller tilbakeslagsventil hindrer evakuering av luft fra pumpehuset. Vannstand bør være minst til topp av utløps-stuss før start.
Lukter ikke dette at pumpa ikke klarer å bygge nok trykk til å åpne tilbakeslagsventil fordi den blir stående i en luftlomme (som skyldes at tilbakeslagsventilen holder et visst trykk?) Kan sikkert løses på flere måter. Svanehals i stedet for tilbakeslagsventil feks, evt med antihevert på dersom utløp er nær vannflaten. Eller bare et lite ‘bleed’ hull i slangen før tilbakeslagsventilen.
Hulda skrev 1 time siden:
Hvis impelleren er under vann så gir pumpen maks trykk under oppstart.
Ja, men den er jo i utg pkt fylt med luft og dersom denne lufta ikke blir fortrengt/kan fortrenges av det stigende vannet pga åpningstrykket på tilbakeslagsventilen kan det gjerne oppstå en luftlomme? Dasspumpa mi blir feks stående å gå om den får litt luft i inntaket fordi den ikke greier å bygge nok trykk til å slå av trykkbryteren.
Hulda skrev for 1 time siden:
Dasspumpen kan ikke sammenlignes med en åpen 'løpehjulpumpe'. Sistnevnte, som i dette tilfelle, har null sug om løpehjulet ikke er neddykket. De krever egentlig et positivt sugetrykk for å fungere.
Det er egentlig poenget mitt, står løpehjulet i luftlomme som mye tyder på at det gjorde blir det null effekt.
Big Horn skrev for 20 timer siden:
Inntaket til pumpen må alltid være lavere enn punktet der nivåbryter slår inn. Ser ikke ut til å være tilfellet hos deg. Flytt pumpen ned eller nivåbryter opp. Hvis pumpen starter før pumpehuset er fult kan pumpen bli stående å skumme uten å pumpe.
Ser kanskje ikke slik ut, men den er det. Om jeg fyller vann i rommet opp til litt over silen i bunn, starter ikke pumpen. Om jeg slår den på manuelt, da pumper den ut.
