Lage nye vinduer til Maxi 68?
Korsfjord
50 år gammel båt med 50 år gamle vinduer, antagelig....(Strengt tatt heter det vel ventiler til sjøs, men-men)
Vinduene består av to lysåpninger i overbygget som er dekket av en sotet plate i plast. Antar det er Lexan/polykarbonat (Det er kanskje det samme?)
Denne plastplaten som utgjør vindusglasset er på begge sider krakelert, delvis sprukket og lite gjennomsiktig. Dessuten hadde jeg lekkasje på minst ett av dem i vinter. De bør altså byttes, og få nye tetninger.
Spørsmålet er om dette er noe jeg skal begi meg ut på selv...man får kjøpt ferdige vinduer med monteringssett fra Sverige. Men prisen er 6k før avgifter og frakt...så jeg lurer på hvor vanskelig det er å lage til platene selv. Antar det kan bli en god del billigere. Ser det går an å få kjøpt røykfarget lexan på f.eks plastbutikken.no
https://www.plastbutikken.no/shop/roeykfarget-polykarbonat-12316p.html?gad_source=1&gad_campaignid=17178168429&gbraid=0AAAAADFECMnRrJVkZvyz8wMdVA3eLYRD_&gclid=CjwKCAjwq6DQBhBVEiwA4ZD5XDKiyM6VL7OeNQ7TNCyxRoq6O5vOUpftfVLu8CVRF9D_kajhpw7klRoC4rIQAvD_BwE
Noen som har gjort en slik  jobb?. Hører gjerne fra deg med kunnskap og erfaring med dette.20260417_195945.jpg.62f361f332553f58d4564c4561ee81ec.jpg
Lexan er GE sitt produktnavn på den polycarbonaten de lager. Hulda har Lexan med ripsikker overflate. Jeg kjøpte en 8 mm plate og skar ut vinduene med vippesag. Utfordringen er å bore hull i platene så de ikke sprekker. Her gjør vanlig trappebor på lav hastighet en utmerket jobb. Etter 25 år må frontvinduene på Hulda skiftes.
Takker for svar!
Det ser ut som dette kan være et overkommelig prosjekt.
Når det gjelder saging: er materialet kresent på hva slags sagblad man bruker på stikksagen?
Må skaffe meg et trappebor! Har også fått med meg at skruehullene må gjøres avlange, for å oppta bevegelser i skroget under seilas. Ellers er det noen "skiver" I plast mellom skruehodet og PK-platen som jeg tenker å få hjelp fra et familiemedlem med å få 3D-printet.
Jeg lagde nye vinduer til en Maxi 108 vi hadde.
Skar ut nye som var noen mm større enn de gamle med nikkesag. Husker ikke hvilket blad jeg brukte, men sikkert for treverk vil jeg tro.
Deretter tapet jeg det gamle vinduet oppe på det nye med dobbeltsidig tape.
Brukte deretter overhåndsfres med kopifres. Det gikk veldig greit😊
De nye skrudde jeg ikke, brukte kun lim til frontruter på bil. Tror det var et lim fra Kent. Primet vinduet først da slikt lim generelt ikke er så glad i sollys. Dette limet var såpass tacky at vinduene ble der de ble presset fast. Limet varmet vi i varmt vann i en bøtte før bruk, var litt tidlig på året så litt kaldt ute.
Skar et dypt hakk inn i tubespissen, slik at fuga vi la på sikkert ble et par cm høy. Se liming av frontruter på YouTube.
Holdt tett ihvertfall et par år inntil vi solgte båten.
