Flikking av teak-rekke, tips til fremgangsmåte
Fantino
Fant rekka slik etter at båt var sjøsatt uten meg til stede:
Har tenkt å prøve å flikke dette ved å lime inn en bit med egnet PU-lim etter å ha studert noen ‘’teak’-tråder her inne. Deretter pusse ned overgang, gjerne med litt tape på eksisterende rekke. Det er jo mange drevne folk på dette her så jeg lurer på:
Bør reparasjonen lages med ‘låsing’, eller vil det potensielt bare sprenge eksisterende treverk? Altså om rød, blå eller grønn versjon på min eminente skisse er å foretrekke? Jeg tenkte først låsing men ble deretter litt skeptisk. Kan selvsagt bruke en klemme uansett.
Hvilket PU-lim er lett tilgjengelig på feks BT/CO/Jula/Maritim/whatever og er godt egnet for denne jobben?
Jeg ville nok ha gått for den blå, men med minst mulig dybde. Obs Bygg har Casco sin PU lim. Jeg har pleid å bruke Jula sin, men det ser ut fra at den har blitt tatt ut  av sortimentet deres nå.Lim inn en kloss i passe tykkelse, la det herde og tilpass med en skarp støthøvel.  Finpuss til slutt, og behandle.
Redigert: Jeg ser at Clas Ohlson har en brun PU lim, det må da være bra til dette?
Jeg heller mot den gule. Det er viktig å finne en teakbit med omtrent samme struktur som den eksisterende. Både for estetikk og ekspansjon i treverket (sopm på teak egenltig er liten).
MEN! Lim kjøper du fra en anerkjent produsent. Casco, Sika, Bostik.
Får du tak i en liten to-komponent polyuretanlim er det aller best.
Det limet ekspanderer ikke under herding.
Mvh
Chilli Solbris
Øyeren24 skrev 1 time siden:
Skal jeg være helt ærlig med deg så er det stor sjangs for innfelling av ny teak bit "som sikkert ikke matcher strukturen du har nå" være verre en bare pusse den gjavnt over. Vanskelig se på bilde men skaden ser ikke så voldsom stor ut?
Har absolutt tenkt den tanken ja, men bildet er litt dårlig. Det er knusing i alle fall 1 cm inn, mest i nedre kant, som ikke er synlig på bildet
Ut fra bildet, og beskrivelsen, ville jeg ha tenkt det enkleste hadde vært å bore et hull passende til et proppebor, for så bare proppe hullet. Da kan du også bruke en rimeligere lim, siden rekka ikke står konstant under vann og proppen får limt seg skikkelig langved mot langved holder det med fuktbestandig PVA-lim. Bruker du et skarpt bor unngås flising, og proppene blir svakt koniske, så når du slår den inn blir limfuga så og si usynlig (så blir den største oppgaven å finne et teakemne som passer med strukturen). En metode jeg har brukt flere ganger ved skader i tre, blir pent og knapt synlig om man bruker litt tid på å finne egnet emne til proppen😊
