Kort stamme, er dette rett?
Oysteinjk
Hei, jeg hadde ett spørsmål tidligere angående om jeg skulle ha kort eller lang stamme. Jeg skjønnte det slik at kavitasjonplata skulle ligge likt med enden av båten/akterspeilet. (Som man ser på bilde 1) men jeg synest fortsatt motoren kommer langt ned i vannet når jeg dorger/kjører på lavt turtall/fart. Bilde 2 viser meg som er ute å dorger og prøvde å ta bilde av hvor motoren ligger når båten er på vannet.
Er dette riktig? motoren går helt fint, kommer kjølevann ut både på høyt og lavt turtall. Jeg synes motoren ser ut til at den går litt langt ned i vannet, men kanskje det er bare meg?
Setter veldig pris på alle dere som kommer med konstrukive innspill og tips! Så nok en gang takker jeg og å bukker på forhånd!
Enig med Hulda. Ser ut akkurat som det skal være.
Motoren kommer naturlig nok lavere i forhold til vannet når du sitter der bak og tynger den ned, men det gjør samtidig også raua på båten. Det viktigste er at motoren har riktig "dybde" i forhold til båten, slik som det vises på det første bildet. Nå har jeg ikke bilde av hvordan det ser ut med motoren på mi jolle, men den ligger i alle fall en god del dypere i forhold til hos deg når jeg sitter der bak, og det fungerer fint. Så hadde ikke vært bekymret😊
Setter veldig pris på alle dere som kommer med konstrukive innspill.
Motoren går helt fint, kommer kjølevann ut både på høyt og lavt turtall.
Rigtig høyde er ikke viktig bare for kjølevannet, men ogsaa for propellens grep.
Om jeg har oppfattet det riktig , heter det antiventilasjonsplate. Den begrenser mengden luft som trekkes inn i propellen ovenfra, spesielt i svinger. Får man luft i propellen, vil den miste trekkraft, motoren vil ruse seg, og båten vil ikke akselerere.
Kavitasjon er et helt annet problem. Hvis man legger nok belastning på propellen (ingen luft ovenfra nødvendig) og i lavtrykksområdene på propellen (for det meste frontvendte flater), kan trykket fra strømningen over bladet bli så lavt at vannet danner dampbobler, koker . Når boblene beveger seg til et område med høyere trykk, kollapser boblene, og den kollapsende boblen skaper en mikrostråle av vann som har nok energi til å erodere metall  Dette spiser opp propellens metall.
4 hours ago, Hulda said:
For meg ser det ut til å være helt utmerket.
Takker for svar begge to :) var bekymret for at motoren var alt for langt ned i. Da kan jeg si meg fornøyd med kjøpet av ny motor :D
Motoren går som bare det, bare jeg som er litt ny og syntes motoren låg litt langt ned i vannet :)
2 hours ago, Ingar said:
Hvor høyt motoren kan stå er avhengig av båttypen. Om du vet dette skal det være med i tittelen på innlegget.
Står noe generelt om temaet her: Utenbordsmotor, lang eller kort stamme?
At den kommer langt ned i vannet når man ligger stille er fordi eldre båter er designet for 2-takts motorer, dagens 4-taktere veier opp mot dobbelt så mye.
Okei! Lærer noe nytt hver dag hehe
Ingar skrev for 18 timer siden:
Det går også litt på design av motorene. Endel totaktere hadde selve motoren høyere plassert i forhold til festet. Disse båtene kunne nok med fordel hatt mindre nedbygd akterspeil og lang stamme. Men det går stort sett bra. Litt ballast i baugen kan hjelpe. Et par vanndunker for eksempel, de vil ikke påvirke flyteevnen så mye hvis båten havarerer.
