Dele Quick Aster ankervinsj
Gew77
Skal demontere denne vinsjen akter i vår Bavaria 30 cruiser. Sliter med å skjønne logikken i hvordan jeg skal få delt vinsj og girboks. Tror aksel Skal ut av gir oksen, for jeg kommer ikke til slik at den skal ut andre veien. Der er det både lager og låseringer, som er bak selve vinsjen. Problemet er at det sitter en splint i enden av aksel på baksiden av girboks. Og jeg klarer ikke skjønne logikken i hvordan få ut denne, når den sitter i et spor og over halvparten av den logisk nok går inn i giboksen. Går helle ikke helt ut boltene som holder girboks og vinsj sammen før det er bevegelse i aksel. Da disse "stanger" når ikke vinsj delen beveger seg utover.
Vanskelig å forklare med ord men legger ved noen bilder. Trenger først og fremst bistand til hvordan få ut splinten👍
Bilder forklarer kanskje bedre😊
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Min første tanke var at akselen nok skal løsnes i toppen og tas ut nedover.
Nr 21 på tegningen ser kanskje ut til å være en låsering  under alt av hus som er på dekk ?
Litt vondt å se på min laptop.
Kun min uprofesjonelle synsing, så ingen garantier gis. :fniser:
Lykke til uansett. :tommel_opp:
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Gew77 skrev for 1 time siden:
Da ble denne løst! Et par kakk med hammer på enden av akslingen på baksiden av giret så løsnet det. Case closed😊
Så bra :tommel_opp:
Alltid godt når ting ordner seg.
Ha en vidunderlig båtsesong :skål_vin:
