Kallethekid
Jeg kan ikke noe om båten selv om jeg synes utseendet var pent. Derimot er det ikke vanskelig å se at motoren er av eldre årgang så hvis selgeren påstår at den er relativt ny ville jeg vært forsiktig med resten av informasjonen også.
Edit:
Det kan se ut som om det er to forskjellige motorer på bildene. Den med rød logo er nyere en den med blå, men ingen av de kan kalles ny.
Når jeg ser på bildene ser det også ut som om det er en sprekk nede ved føttene på førerplass og muligens litt tidligere fukt i panelet til høyre for rattet.
