Lekkasje på slangekobling på Quick 25 liters varmtvann bereder
fredriksen
Jeg har kjøpt ny varmtvannsbereder, en B3Serie Quick bereder som varmes av motorens kjølevæske (kan også ha 230V).
Jeg sliter med å få tett slangetilkoblingen for kaltvannet. Alle tre andre slangetilkoblinger virker etter hensikten, men den som er for kaltvann inn, og som står på overtrykksventilen, den får jeg ikke tett. Jeg har slangetilkoblingene med gummi pakning på alle. Jeg har prøvd to forskjellige varianter, en med slett anleggsflate og en annen med kon anleggsflate for pakningen. Uansett hva jeg prøver, så kommer det en liten lekkasje, en liten stråle som ser ut til å komme fra slangetilkoblingen og berederen. Etter å ha prøvd alle pakningene jeg har som passer, samt to forskjellige slangetilkoblinger som alle gir det samme resultatet, tok jeg og plugget tilkoblingen på berederen og satte vanntrykket på. Da var det potte tett. Jeg undres derfor på om kaltvann inn på Quick beredere skal monteres med hamp??  Det kan virke litt gammeldags, med blir det tett mellom bereder og slangetilkoblingen ved å bruke hamp, så vil det vel bli tett, da slangen & slangeklemmen er tett. Den medfølgende dokumentasjon sier intet om hamp, men nevner at man skal bruke Loctite 243 eller 577.  Jeg er ikke vandt med å bruke gjengelås på varmtvannstanker...
Slangetilkoblingene har innvendig BSP rørgjenger.
Noen som vet om man skal bruke hamp eller annen gjengetetting (og ikke pakning)?
:-) steinar
Da er slangetilkoblingen tett!
Det ble den med å bruke god gammeldags hamp og vannpumpefett. Rørstussen på varmtvannstanken hadde ikke anleggsflate for pakning, så da var valget enkelt.
Nå blir det både varmt vaske- og oppvaskvann, så da kan admiralinnen vaske rent igjen.
:-) steinar
