Tohatsu 25hk 2-takt. Oppstart etter 10 år uten bruk mm
Eureka
Hepp hepp, flere år uten særlig aktivitet på meg på båtforumet. 🙂
Jeg har en Buster mini på 12 fot som vanligvis brukes med en 6 hk. Da gjør den 10 knop uten unger om bord.
Men i et tidligere liv, før småbarnslivet, hadde jeg en Tohatsu 25 hk 2-takter, endret til 30 hk av butikken, fra 2006 på båten, og det var jo litt gøyere. Den motoren begynte å fuske for over til år siden og siden ikke blitt brukt. Lagt i garasjen.. den har gått Max 10-15 timer.
nå har jeg begynt å se på den igjen.
symptomet den gang var at den stoppet ved gasspådrag, idet den var på vei til å legge seg i plan. Startet igjen umiddelbart. Gikk fint på land og lot seg ruse opp i turtall.
nå har det gått så lang tid at jeg like godt bare vil starte den og begynne feilsøking på nytt.
kjører selvfølgelig gjennom med ny bensin, tømme tanken helt etc.
ny gearolje og nye plugger etter at jeg starter opp. Så lenge kjølinga er grei, avventer jeg impellerbytte.
kan jeg bruke 2-takt «motorsagbensin» i begynnelsen, på denne motoren ? Har kjøpt inn 98.
er det holdbarhet på to-takt olje?
burde jeg smøre opp med noe lurium i sylinderne før oppstart ?
den ble ikke konservert, den gang da.
Og drenering av forgasseren, før første oppstart, i tilfelle "mjød" i bunn (som dieselfan ville ha sagt). Da slipper du å dra inn dette i dyser slik at det tetter seg.
Kjøpte lik modell selv for et par år siden, bare under merkenavnet "Mariner" (Tohatsu produserte for Mercury og Mariner en periode, made in Japan), men har ikke fått prøvd den enda. Valgte den på grunn av ryktet om driftssikkerhet, høy effekt i forhold til vekt og fordi den kun har en forgasser. De selges som 25/32hk de der, så skal visstnok være spreke motorer😊 Regner med 12-foteren din går som ei kule med den motoren😀
For en gammel 2-takter som ikke har vært i bruk på lenge, har trange kanaler i forgasseren en tendens til å tette seg av gammel olje i bensinen. Plukk forgasseren helt fra hverandre, pass godt på smådeler, og rengjør nøye med ren bensin eller brake cleaner. Blås rent med trykkluft.
Hvis motoren ikke har vært skylt godt nok etter siste bruk i saltvann, kan det være saltavleiringer i kjølesystemet. Sjekk at det kommer kjølevann ut av sladrehullet. Hvis ikke, skru av topplokket og rengjør. Det kan også være saltavleiringer i termostaten. Påp noen motorer må topplokket fjernes for å komme til denne.
Eivind
  • 1 måned senere...
Kan vi kalle det en gladsak? 🥳
plukket fra hverandre forgasseren, ingen synlig dritt. Kjørte på med bremserens, staket varsomt opp med kobbertråd, skrudde sammen. Pumpet igjennom 2-takt bensin. Sprayet ørlite 6-66 inn i sylinderen.
fant alle deler til gasskontrollen ( lå selvfølgelig der jeg la de for 10 år siden)
Pusset over el-koblinger.
startet umiddelbart ( på land)
ok, da var det sjøsetting. Stor spenning, start opp, rolig ut av havna mens den fikk temp, opp i turtall. Næmmen!! Den går så fint at.
kjørt 2-3 timer de siste dager og alt i orden.
jeg lovet motoren at fra nå av skal jeg ta godt vare på den. 🙂
For i dag hjalp jeg en bekjent med en Suzuki DF 9.9 BR, fra 2013 ( 4-takt) som ikke vil starte etter å ha dødd ut under tur. Å hællandusen det var avanserte saker i forhold til 2-trakteren. Eneste fornuftige jeg klarte å gjøre med den, var å drenere filteret, som inneholdt litt vann og partikler. Endte med å råde han til å bare ta den på verksted..
jeg elsker min 2-takter 😍
målte båten til 26 knop, fartsfølelsen var langt over 30 knop i den lille jolla på 12 fot. Skal flytte motoren opp noen cm.
Båten er nok overmotorisert, ligger veldig fint i vannet i 20 knop, og motoren ligger i et fint uanstrengt turtall da. På full fart flater båten mere ut,  og slår i  småbølger. Skal forlenge bensinslangen så jeg kan flytte tanken fremover, som vil bedre planingsterskelen.
og olje måler jeg ikke lenger på slump, men med 60ml sprøyte, og kun 98-oktan.
takk båtplassen for alt jeg har lært! 🫶🏻
fant forresten ut at Fiskars bare produsert 60 eksemplarer av båtmodellen på 80-tallet. Ikke rart det skjelden er digitale spor å finne om modellen.
