Vet noen hvor jeg kan få tak i 8,5 mm U-bolt baugøye
Klausbo
Har i dag et slikt baugøye / slepekrok i båten min. Båten (Goldfish 21) er produsert i 2002. Dette ble dessverre skadet da motoren stoppet da jeg gikk inn mot en brygge og baugøye tok i mot støtet mot brygga og ble bøyd. Ønsker derfor å bytte ut den. Vet noen hvor jeg kan få tak i tilsvarende?. Har sjekket Martim, West Systemer, Best Marin i Oslo-området. Men målene stemmer ikke. Noen av de som jobbet i disse butikken merket seg at det er muttere både på innsiden og utsiden. (betyr ikke så mye for meg.) Er mest opptatt av å finne tilsvarende å mtp dimensjon og de eksisterende gjennomføringene i skroget på båten. Skyvelæret sier at dim er ca 8 mm. Men mutterne sklir rett på en 8 mm skrue. De er heller ikke 9 mm. Så tenker da kanskje 8,5 mm.
Ville brukt denne fra Maritim om gjengepartiet er lang nok.
2168-35
8 x 100. M8 gjenger,
10mm øye gods.
42mm innvendig øye
48mm gjenge lengde.
45mm bolt senter.
Utvide de eksisterende  hullene oppe og nede om nødvendig.
Rense for støv og gammel tettemasse.
Metode 1.
Ved romslige hull:
Bostik mellom yttre beslag og skrog.
Hold den på plass med teip eller noe annet egnet.
Fyll i med epoksy fra baksiden.
Bostik mellom beslag og skrog på innsiden.
Stramme mutteren godt.
Fjerne overflødig Bostik.
Metode 2, ved trange hull:
Fyll hull med Bostik, mette også gjengene med Bostik, samt mellom yttre beslag og skrog.
Best om noen kan holde over hull på innsiden når bøylen dyttes inn for å gi litt mottrykk  på tettemassen.
Hold bøylen på plass med teip eller noe annet egnet.
Ferdig.
