9,9 tohatsu 2t sliter ved høgre turtall.
Båtmann1512
Kjøpte nylig en 9,9 tohatsu to takt fra 2006 til min terhi micro fun. Ved kjøp blei den starta og alt såg fint ut. Eg rigga til fjernstyringa osv og satt ut båten. motoren starter utrulig fint og i nøytral går den som den skal. når eg sett den i gir kjører den som den skal på lavt turtall, MEN når eg prøvar og legge båten opp i plan stoppar den på et viss turtall der den bare ligger og sputtrar og harkar. Om eg bare fortsett og kjøyre slik i omtrent eit minutt klarnar den seg opp og går i plan. nokon som har peiling på kvifor det her skjer?
Forgasseren har mest sannsynlig tre dyser, tomgangsdyse, hoveddyse og en dyse for høyere turtall.
Hvis en av de er litt tett kan motoren gå ujevnt på noen turtall men bra på andre.
En rens av forgasser er uansett lurt, men hvis du er uerfaren må du lese på litt og ikke skru for mye på ting som ikke bør røres og heller ikke bruke for harde verktøy eller for hard trykk.
Choke-trikset kan med fordel gjøres litt gradvis, altså bare dra choken litt ut om gangen for å se om motoren går bedre. Trekker du den helt ut kan det bli for mye av det gode og motoren kan stoppe. I de fleste tilfeller er symptomene du beskriver typisk bensinrelatert, altså at motoren ikke får nok bensin gjennom forgasseren når den trenger det. Det kan være rusk i forgasseren, ødelagt membran i bensinpumpa (oftest plassert på selve forgasseren, den første "dingsen" bensinen kommer til når den skal til forgasseren) eller feil med slangen/tanken du bruker.
Hvis forgasseren ikke har blitt drenert (bør gjøres om motoren blir stående ubrukt noen uker, en liten messingskrue i bunnen av flottørhuset/forgasseren) skal du ikke se bort fra at det er dritt i forgasseren nei.
Ideelt sett bør du bruke 98-oktan/etanolfri bensin på motoren, 95-oktan inneholder inntil 10% etanol, som reagerer med enkelte typer gummi og aluminiumen i forgasseren. Da kan det utfelles en form for seigt salt som tetter det som er av dyser. Her vist i en Yamaha totakts forgasser.
Lukter ikke vanlig bensin av dette her, det er sikkert😅IMG_1859.jpeg.b187cbc3581eb2554612f7970048ab0d.jpeg
Skal du rense forgasseren selv trenger det ikke være veldig vanskelig, selv om du ikke har har gjort det før. Søk gjerne på Youtube (søker du på engelsk får du flere treff) og ta bilder av alt du skrur løs når du begynner. Ha system på det du skrur løs, legg det gjerne i rekkefølge (husk å ta bilde av rekkefølgen også) og merk det justerbare staget som er koblet til gassen med tusj før du skrur det løst, så vet du hvor det sto når du skal skru det på plass igjen.
Som Kallethekid skriver, ikke lurt å skru på ting du ikke vet om bør røres. Noe må jo skrus løs, for å få tilkomst til dyser, men ta bilde før du skrur, og tell omdreiningene som må til for å få skruen løs. Skriv ned omdreiningene slik at du ikke glemmer det til du skal skru sammen igjen. Når du monterer igjen bør du ikke skru mer enn nøyaktig så mange omdreininger som du brukte da du skrudde løs, med mindre du vet hva du gjør (aluminiumen i forgasseren kan være myk og bli skadet om du skrur for mye). Enkelte deler er små, så har du f.eks. et par isbokser å ha smådelene i blir det mindre risiko for at de forsvinner.
Har du tilgang til pipenøkkelsett (3/8-toms skrallesett er en fin og hendig størrelse til skruing på mindre påhengser), noen skrujern (rettspor/flatt og stjerne) og et par nebbtenger er du langt på vei, verktøymessig sett.
Kjenner du noen som er vant med å skru er det ikke dumt å få hjelp av denne den første gangen. Kjenner du ikke noen som kan hjelpe deg kan du legge ut bilder her, så er det alltids noen som har gjort den modellen før som kan komme med gode råd og tips til hvordan du bør gå fram. Stort sett ganske likt merkene i mellom, men likevel er det jo enkelte forskjeller her og der.
Havelle skrev 1 time siden:
Men går den på begge sylindere?
Hørtes nesten ut som den gikk på en, eller tar jeg helt feil?
Jeg syntes også det virket som den gikk på én sylinder. Jeg foreslår å ta av en plugghette om gangen for å finne hvilken sylinder som feiler. Deretter bytte om tennplugger og se om feilen flytter seg. Jeg tror denne modellen har bare én coil, og da kan en også prøve motsatte plugghetter, for å se om feilen flytter seg.
