hvilken type viskerblade bruker folk på Parallellarm?
Okkaby
Har montert nytt visker system på båten, type alt styrt av en bryter med intervall/fast/slow å alle 3 synkronisert.
Siden båtsjappa her nede i dK ikke hadde blader inne, så var vi innom Biltema. Men de blader sitter så løst at første alt har datt på sjøen etter et par test kjøringer.
Å ja mistenker det mangler en klips i esken, men var likt i alle 3 esker.
Så lure på om noen bruker feks bosch type Aerotwin eller blir disse for myke i selve godset med den fjøra som er på arm?
Må til med bus en time hver vei for å få tak i nye i mårå, så orker ikke å får feil igjen.
På min Storebro er det SKF sine blader som gjelder.
De boltene som holder bladene på plass er tykkere enn de vanlige pinnene som er på andre viskere.
Men det  er mange forskjellige viskerblader fra SKF også. Men første gang jeg kjøpte dem tok jeg dem fra Danmakrk. Nå har jeg dem fra grossist i Norge.
Mvh
Chilli Solbris
Kjøpte Bosh på Bilekstra, de har fungert bra. Har ganske buet frontrute. Har også spyling, men skvetter generelt veldig lite vann på rutene om det ikke er sikkelig dårlig vær.  For lett regn bruker jeg Rain-x, så på 25-30knop masjfart preller det av.
Chilli Solbris skrev for 14 timer siden:
SKF eller mener du SWF? Trodde ikke SKF lager viskerblader.
32 minutes ago, Chilli Solbris said:
Tror vi endrer til SWF f! Jeg bruker lastebilserien.
Burde ihvertfall vært med SKF sjokolade da slik det var da jeg kjøpte lager fra de i Trondheim! :ja:
Det finnes vel flere ulike typer innfestinger på viskerarmer brukt på fritidsbåter. Når man skal diskutere hvilke som passer bør man kanskje først avklare hvilken innfesting det er snakk om. @Okkaby har kanskje et bilde?
Brigg skrev 41 minutter siden:
Normalt kommer jo de fleste viskerblade til bil med adapter så de passer på det meste. Men disse fra Biltema glimret med fravær av adapter. De passer for såvidt på kroken på arm. Men låser ikke skikkelig. Å med paralellarm, så blir det tydeligvis for mye pres når srm vrir seg
Ble 2,5times bomtur med busser nå, da Thansen valgte å stenge hele dagen, som en av få butikker i DK(grunnlovsdag i dk idag) å omtrent umulig å finne plsser som selger annet enn type Bosch aerotwin.
Så får bruke nye timer i buss i mårå.
Butikken prioriterer jo kun verksted og dyre seiler kler 🤣😂
Men ellers er vel de fleste paralellarm med samme standard krok.
Jens_P skrev for 3 timer siden:
Hvis du har den armen du linker til, så er det Roca. Jeg har en eldre utgave av denne og her er kroken bredere enn på bil-pussere. På grunn av det fikk ikke jeg biltema pusserblader til å passe.
Søk på Roca viskerblad gir treff i Norge.
Er ikke Roca men Heyerdal eller noe sådan fra Leif H Strøm, men ja de er bitte litt tykkere, så går ikke ned i klemspor på BT blad. Kun rundt buen/utvendig del. Å der låser zen ikke godt nok.
Mistenker Roca/Heyerdal er en og samme bare pakket med annet navn.
Må finne noen som passer her i DK. Ellers blir det lite tur.
Så prøver om Bosch sine passer på.
pipe skrev 5 minutter siden:
Tja.... jeg vet om to forskjellige standard krok
En til personbiler og en større som passer til lastebiler.
For meg er det umulig å se hvem du har på bilde men vanligvis har lenger opp til 700mm personbil feste og lengder over har lastebil feste.
Dog antar jeg att siden du nesten fikk brukt BT sine snakker vi om de som går til personbiler.
Hvor lange er bladene du ser etter ?
Snakk om blade på 500 og 600mm så ikke så veldig store. Burde vært større. Men har jo disse gamle huller fra når motor gikk ut hul i glasset. Så mister 100mm.
Hadde ikke kontroll på mål før arm kom på, så kunne ikke kjøpe sammen med arm.
Okkaby skrev for 3 timer siden:
Ok da ser du etter Bosch 500U og 600U.
Det er den gamle typen med stiv rygg.
 Så har du jo Bosch Aeorotwin som heter AR500U og AR600U.
Den krever litt press i fra pusserarmen for å komme inntil ruten på midten av bladet.
Fordelen er att denne har en bedre lås så den sitter bedre fast i armen.
Ikke kjøp Bosch AP serie selv om det følger med 4 eller 5 adapter passer ingen av de på krokfeste
pipe skrev 2 minutter siden:
Konge. Fint at noen kan komme med så nøyaktig info 👍
Er mye press på disse paralell armene. Så tror du aerotwin fungerer?
De er jo konge på bil
Okkaby skrev for 5 timer siden:
Ja... da fungerer de fint.
Er ikke mye press som skal til egentlig
Prøv å press de rette mot ett underlag før du kjøper de så får du en ide om hva som skal til.
Vi har sikkert solgt mange tusen aeorotwin til biler i min tid som var levert med blader med stiv rygg...under 5stk kom tilbake å klagde over stripe på ruta midt under bladet.
 Vi omsatte for ca 1 mil + mva i Bosch pusserblader i året så det er penger i pusserblader
Okkaby skrev for 2 timer siden:
Men lure på hvem som har komt på å levere med hele 7 forskellige adaptere til den Thansen model 😂🤣
Jeg er ikke fingernem nok til å bygge i sammen slike adapter så holder meg langt unna slike multiblader :fniser:
Kjøper riktig vinduspusser til bilen som ligger ferdig med innfesting i esken.
Båter bruker jeg ikke hvis det er vindusvisker vær.
Har en komfortabel sofa i ett fint hus og en god hobby garasje som er til slike dager
Sånn etter 90 effektive timer er Mercedesen atter en rustfri veteranbil
Så nå håper jeg båtliv trumfer bil skruing ut båtsesongen.
 Bilder av siste jekk feste ....Komodo liker bilder:fniser:
pipe skrev 13 minutter siden:
Trengte ikke montere noen av de adapter. Så alle gikk i søpla hehe
Har en båt som med feil sjø, er litt våt. Så må ha visker som fungere. Og blir behagelig nå med intervall mulighed.
