Toalett og antihevert ventil - igjen!
Lazyjack
Har problemer med plassering av antihevert ventil, se figur. Når jeg har den på sugesiden "1" så suger den selvsagt luft når jeg pumper vann inn i toalettet og det blir dårlig skylling. Så det er en dårlig ide.
Når jeg setter den på trykksiden "2" så slipper den inn luft når jeg slutter å pumpe men likevel renner toalettet fullt med sjøvann etter noen timer. Virker som det slutter når nivået i toalettet når vannstanden på utsiden an skroget.
Hva skal jeg gjøre for å unngå dette?
Jeg hadde samme problem. Jeg tror det skyldes at vann slipper forbi pumpestempelet, fra spyleside til utpumpingside, og at  ventilen i bunnen av pumpen lekker litt. Vannet går altså ikke via (2) i det hele tatt. Nytt toalett løste problemet for meg, men det er jo mulig å bytte deler, eller hele pumpen.
