Vedlikehold av flexiteek
El barco de Sol
Jeg har duradeck fake teak på Bavaria, kan se ut som det er noenlunde det samme stoffet i flexiteak.
Jeg har brukt vanlig kraftvask for vasking og Owatrol Polytrol for å få fram den originale fargen.
Bilde viser forskjellen før/etter
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Jeg har flexiteak på hele min båt Bavaria 50 vision, 2 år gammelt. Bruker kun milde såper som er egnet for båt.
Men du må ikke ødelegge dekket med og påføre noe Polytrol/Owatrol produkt da, da er dekket ødelagt.
Jeg vasker ofte med såpe som inneholder noe voks, tenker at det beskytter litt. Myk skuring så blir dette bra.
skage skrev 2 minutter siden:
Dette skjønner jeg ikke, så lenge flexidekk er laget av kunststoff.
Hvordan mener du dekker er ødelagt?
Du skaper et evig vedlikeholdsbehov i form av etterbehandling. Dette varer kun i kort tid og påvirkes mye av som utvasking.
Om do googler litt og lesere brukererfaringer så tenker jeg du endrer strategi vedrørende påføring av dette produketet.
Men for all del bare legg på så mye du ønsker og kos deg med det. Om du er fornøyd så er dette helt ok for meg da.
Men håper ikke andre følger etter på et flex teak dekk skal det ikke tilføres slike remedier.
skage skrev for 1 time siden:
Er fortsatt usikker på om Duradeck og Flexiteak er det samme, men ser mange henviser op Polytrol på DuraDeck..
Leit du finner behov for å ta en nedlatende tone ...
Det er nok ikke det samme som jeg leser det i hvertfall. Min erfaring med flexiteek, er at man vasker med mild såpe, zalo gjør jobben. Flexiteek skriver også at man kan høytrykkspyle, jeg har bare brukt skurefilla. Vil man få det til å se helt nytt ut igjen, som teak, risper man det litt opp igjen med 60 kornet sandpapir
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
El barco de Sol skrev On 13.6.2026 at 6:48 PM:
Nytt belegg på badeplattform. G3.
Noen som har ertaring med flexiteek og vil fortelle hvordan man vasker og vedlikeholder dette?
Vi har hatt Flexiteek i flere sesonger og er veldig fornøyde. Til vanlig vask bruker vi bare vann, mild båtshampo og en myk børste. Vanskelige flekker tar vi med litt sterkere rengjøringsmiddel anbefalt for kunstteak. Unngå høytrykkspyler på kort avstand, da det kan skade overflaten. Regelmessig vask og rask fjerning av søl gjør vedlikeholdet enkelt.
