Engbo TX 40 ankervinsj - nytt rele
LunkenForfall
Jeg har en 20år gammel vinsj som nå bare går ut litt. Den går ikke opp.
- Det kan godt være kabler også, men rele slår ikke inn når jeg skal ha dregg opp.
Passer alle 3 polede vinsj-reler?
Er det noen som vet hvilke kabler som styrer opp fra bildet? Grønn/gul (typisk jord farge) er ikke tilkoblet noe.
Kjøpte båten for ikke alt for lenge siden, å akkurat vinsjen er noe brokete koblet. Ikke finner jeg koblingskjema som faktisk stemmer heller.
Cato skrev for 22 timer siden:
Ta av de sorte plastkoppene og ha en liten dasj med WD40  i hver, disse setter seg gjerne fast pga salt  etter noen år. Du kan evt trykke ned i hullene med en liten skrutrekker for å sjekke om motor går når du "kjører" releet manuelt.
Eksisterende rele er styrt med opp/ned og en common/jord kabel. Kjøpte akkurat en italwinch rele, kan ikke se at denne IKKE skal fungere, sålenge det er så lett som dette.
Engbovinsjen er vel minusstyrt, i alle fall er min det. Koblingsskjemaet viser pluss-styring, vær obs på det.
Brigg skrev for 4 timer siden:
Da har jeg muligens tenkt feil?
Jeg har jo ikke veldig kunnskap om dette, men jeg har 3 terminaler på orginal releet. Det er M1, M2, også pluss i midten, samme som det nye.
Sålenge jeg bare endrer releet, og kobler akkurat identisk, så skal dette gå fint, tenker jeg? Jeg bytter ikke fjernkontroll eller styring, jeg bytter bare releet. Sålenge den har felles jord, og om jeg kobler opp som ned, eller ned som opp spiller ingen rolle sånn sett. (skal ikke spille noen rolle.)
Til opplysning så er koblingskjema til Cato ikke korrekt til min. Det er muligens korrekt på akkurat kablene på og fra motor, men print-kortet er helt off.
