Alternativer til Nor Star 290?
PaulS
Liker Nor Star 290, men den har drev. Vil ha strak aksling.
Har noen tips om lignende båt, i omtrent samme størrelse, som også har port bak, men strak aksling i stedet?
ikke hard top, foretrekker kalesje hele veien med unntak av targabøyle
inter 9000 Nor Line er vel en kandidat, men levert som halvfabrikat. Uten det må diskvalifisere
Mboat skrev 56 minutter siden:
Om det ikke blir for mye avsporing, kan jeg spørre hvorfor du ønsker straks aksling? Ser veldig mange har den preferansen, men mister man ikke tilt mulighet med det? Er det mindre vedlikehold?
har kun erfaring med strak aksel, men oppfatter at det er mye ekstra vedlikehold og problemer med det. Trenger ikke så høy fart og en propell i baugen hjelper bra til med finnavigeringen:)
Mboat skrev for 2 timer siden:
Er jo mye mindre vedlikehold på aksling. Ikke noe gir som sitter ute i sjøen. Olje/Zink bytte på gir ved behov og en runde med grease på volvo kondomet når båte går på sjøen vår. Så lite å tenke på med aksling.
Ved normal bruk og vedlikehold så varer aksel og gear lengre enn motoren.
Status på min aksel ( første overhaling  på 25 år) Byttet 2 Simmeringer i oljefylt pakkboks.  Cutlesslager og slangestykke i gummi mellom pakkboks og rør var helt OK. Aksel var fin og uten slitespor. Kostnad ca 300 Kroner. Gearolje er byttet ved 200t.
Nabobåt med drev  og  D6 brukte ca  300K på 10 år ( 1 drev bytte + flere overhalinger) Samt masse problemer med at propell slapp i vulking etc.
På raske båter er jo drev et naturlig valg; men ser at de fleste båter som leveres i begge utgaver så holder akselbåter seg høyere i pris ( til tross for at de er billigere i innkjøp og har dårligere fart og manøvrering egenskaper) Ref NB 820 /840
Har akkurat vært gjennom samme vurdering. Nor-star 290 var en av kandidatene når ny båt skulle kjøpes.  Endte med en Marex 290 som jeg synes var mer praktisk og fremsto som mange hakk bedre kvalitetsmessig. Det skal sies at nor-star’en jeg så på ganske sliten, men synes uansett Marexen fremsto som en mer forseggjort og solid båt.
Når det kommer til aksel vs drev må man finne ut om man kan leve med en marsjfart på under 20knop. Det er stor forskjell på f.eks 18 og 25knop hvis man skal et stykke.
Jeg vurderte også Saga 310. Synes det er pene og praktiske båter, men har lest at ok marsjfart er 18knop, over det er de ikke gode å kjøre. Eller så har du Ramin 30, skilsø 33 sport, Inter 9000/9300, Agder 880. Felles for disse er akterkabin, sikkert praktisk, men det gir en veldig mye mere lukket båt.
Akselbåter bruker også 15-20% mer drivstoff enn drev. Så regnestykket er ikke så rett frem som mange hevder, selv om det alt i alt nok gir et billigere båthold.
