rdfjell Startet 3.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 3.Februar.2006 Må bytte toppakning og helst ikke noe mer på min Volvo AQAD 31, kan dere gi meg enkleste rekkefølgen på komponentene jeg må demontere/skru av, meget takknemlig for svar. Sitér dette innlegget Link to post
tnorderu Svart 3.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2006 Hei I Dokumentarkivet ligger servicemanualen for Volvo_31_32_41_42_43_44_300. Det kan være en grei start. Det er sikkert noe her på Baatplassen har erfaring med operasjonen som kan gi nyttige tips også. Terje N. Sitér dette innlegget Link to post
saga Svart 3.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2006 Når du først er av med toppen skal du ikke gå over ventilene og ev. slipe disse? Sitér dette innlegget Link to post
rdfjell Svart 3.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2006 Hei! Har verkstedhånboken fra Drevia som du nevner, der står det utførlig forklart hvordan du overhaler toppen etc. men veldig dårlig forklart hva du må skru av og hvor du skal begynne, for kun og få av toppen på enkleste måte. Motoren har kun gått 800t. så tror kansje jeg slipper ventilsjau div. men skal sjekke det, takk for svar. Sitér dette innlegget Link to post
sumo Svart 3.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2006 Vær forsiktig når du demonterer slik at du slipper å skifte toppdekselpakningen, den koster en 1000-lapp Sitér dette innlegget Link to post
