Smal badestige...?
Batdilla
Hei!
Er på jakt etter en badestige som skal sitte fastmontert akter. Problemet ser ut til å være bredden. Det er bare maksimalt 20cm bredde tilgjengelig for innfesting. Jeg har sett igjennom: Plastimo, Watski, Båtsystem, Tra-Mar, Maritim, Seatronic, Biltema og Skaane Marine. Kun hos en av disse fant jeg en som til nød kan gå ann - hos Plastimo. Men den var selvsagt veldig mye dyrere enn alle andre... :discuss
Er det noen som har vært borte i lignende problemstilling, eller som vet om noen som har stiger passende til en slik bredde?
Må jo ha stige så Batdillerinnen kommer ombord igjen etter en tur i bumpersen! :cheers:
Hei
Du har et problem.
Men du kan få kjøpt en landgang m/knekk på midten av meg. (Sammenleggbart ALU)
Ulempem er at det er ca. 30 cm bredt. (Passer ikke på båten min).
Medredrinnen vil at mest mulig skal være originalt.
(Dette har gitt meg noen ekstrautgifter.) :cheers:
Jeg har ikke brukt det, grunnet det fulgte med et i helved teak da båten ble kjøpt.
mvh
giver
Takker for tilbudet, men det er gjerne litt nøye hos oss også... Har lagt ned så mye arbeide og penger at jeg vil gjerne ha en løsning som er funksjonabel og pen. I siste instans kommer jeg sikkert til å paye ut for den hos Plastimo, men først vil jeg sjekke litt mer. Har et lite håp om at andre kan vite noe om dette.
Da endte jeg opp med Plastimo sin likevel. Pris ferdig tilsendt, med teakinnlegg på trinnene kommer den på 2200,-. Og det tror jeg fort går med hvis noen skal begynne fra scratch og lage en tilsvarende stige også. Med litt :confused: håper jeg at denne skal passe i bredden. På lengden passer den veldig fint i forhold til høyden på båten akter. Hvis noen er intr. forhandles Plastimo bl.a. av Seatronic.no. Der får du også komplett Plastimo katalog som inneholder veldig mye, også en del litt spesielle ting som ikke alle andre har. Anbefaler de som ikke har katalogen å skaffe seg den.
Bilde
MVH
Batdilla
(Som ikke er ansatt hos Seatronic, men som finner mye fint i Plastimo katalogen)
