Treg gass / gear hendel. Justeringsmuligheter?
Bayman
Sliter med denne nye hendelen som er usedvanlig tung å betjene. Kabler er skiftet ut med nye 'friksjonsfrie', og kablene er koblet bort bak ved motoren for å isolere problemet, så det virker som tregheten sitter i selve spaken. Er det noen som har tips til justeringsmuligheter? Jeg har kikket på skisse over deler, men kan ikke finne noen justeringsskrue.
Ser ut som en eldre Morse MT3 dette. Jeg hadde også en slik, men byttet nylig til en Ultraflex B301, dels pga det du beskriver. Kontrollkablene har en minimum bøyradius og du vil kunne oppleve økt friksjon om denne ikke overholdes. Dersom du er sikker på at det ikke er kablene, vet jeg ikke om noen justeringsmulighet for friksjon på denne hendelen. Mulig det går an å smøre den opp.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
