KAD43 kompressor luft lekkasje
LunkenForfall
Hei, har en KAD 43 som mest sannsynlig har luftlekkasje.
Clutch er bra ( tatt fra hverandre, målt spenning inn (13v), satt spenning på, shimset opp korrekt, pussa og rengjort). Den kobler inn korrekt.
Kompressor må jeg gå ut ifra er bra.
Motor ruser bra, ikke noe stagnering.
Selve "kompressor lyden" kommer ikke. Clutchen slår inn og drar rundt, men hvininga til kompressor kommer ikke. Jeg tror det er fordi den ikke bygger trykk. Jeg kan selvsagt skru av toppen og dra aksel rundt for å kontrollere at skovlene går rundt, men jeg tror heller at det er mangel av trykk.
Hvis manometer forslag kommer ift trykk, gi gjerne plassering av manometer, samt størrelse på gjenger, om det er 1/4 eller 1/8 NPT feks.
Når jeg skrur av motor, så høres det ut som om motoren blåser luft ut av et rør "psssshh".
hvor er det lekkasje som oftest på kompressor? Kan ikke være første mann som har luftlekkasje på kompressor på disse.
Gjerne med bilder (!) Jeg har nå koblet av ledning for å heller kjøre uten, men hvis dette re quick fix, så er det jo supert.
Ferien begynner nemlig idag :)
Er det ikke et spjeld som styrer om luften kommer fra kompressor eller turbo på disse motorene?
Om spjeldet står fast kan dette sperre for luften fra kompressor.
Brigg skrev 43 minutter siden:
Det er tilbakeslagsventil i Y koblingen fra trykkrør til luft-filterboksen. Det kan jo faktisk være den, om denne er bevegelig.
Hvis denne tilbakeslagsventilen står i åpen tilstand, så vil kompressor fortsatt måtte bygge trykk? Bare ikke 1kg tenker jeg. Når den står åpen vil luft gå til kompressor, som skal bygge trykk, men også gjennom luftfilteret direkte til turbo.
Jeg burde vel regelrett sette på et manometer og sjekke om kompressor klarer å bygge noe trykk. Klarer den 0,2-0,4 så er det jo en åpning tenker jeg.
Har litt vanskelig for å tro at O ring eller noe annet brått skal bli ødelagt eller forskyves, men merkeligere ting har skjedd før.
Noen som vet hvordan den fungerer? Er det bare et fjærlastet spjell?
https://www.freshwatervolvopentaparts.com/products/volvo-penta-check-valve-860402-3581019-with-hose-861567-kamd42
Det er ett sladrehull under ladeluftkjøler. Her kommer det luft ut når kompressor lader. Er vel en enkel måte å sjekke om du får trykk eller ikke.
Selv om du ikke skulle få trykk så har jeg vondt for å tro at du ikke skulle høre noe om kompressor faktisk var i drift.
Mr_Stian skrev 26 minutter siden:
Jeg har dobbel installasjon. Den ene motoren er særdeles tydelig når kompressor går igang. Det er absolutt ingen tvil.
På denne andre motoren så går jo clutchen rundt på 1900rpm feks, og den whininga er ikke der. Heller ikke "klunken" som når kompressor skal slå inn.
Kompressor må regelrett gå rundt. Hvis det ikke er brudd i aksel fra clutch selvfølgelig, men jeg har tatt av begge reimene på begge motorene og sammenlignet motstand på clutch, å disse ganske like.
Har også ohmet begge clutchene, å de er identiske. Kan godt hende at kompressor går rundt, men bygger den ikke trykk så vil man mest sannsynlig ikke høre det stort?
Edit: Jeg skal kontrollere at aksel går rundt, og ikke bare inner og ytterdel av clutchen. Jeg er enig - lyden av kompressor skal komme uansett, og klunken som mangler er vel iverksettelse av skovlene og aksel til skovler.
Mr_Stian skrev for 3 timer siden:
Det var mitt poeng og. At hvis kompressor hadde gått rundt så ville det kommet noe lyd uansett om den bygger trykk eller ikke. Så hvis det ikke er noe lyd så vil jeg tro at noe mekanisk er feil.
Men en enkel sjekk er jo sladrehullet da.
Jeg tror heller jeg tar på en M18 adapter til 1/8 og setter inn et manometer, så kan jeg se hvor mye trykket faktisk er.
Hvis Bypass-ventilen er lukket, så blir det lite med trykk, men om den kompressoren lader 0,7-1kg trykk, så vil ikke den fjæra klare å holde tilbake. VP manualen sier at turbotrykket overgår kompressor-trykket, og vil da lukke spjeldet, samtidig som clutchen kobler ut. Det kan ikke være spjeldet, tenker jeg.
Det gjenstår, etter hva jeg kan se, bare noe mekanisk feil, som tydeligvis er svært sjeldent på disse kompressorene.
Jeg har sett noen priser, å kostbar feil later det å være.
Lekkasjesteder:
1.tverrrøret etter turbo.
2.blåst pakning på kompressor over til røret bort til turbo. Pakningsmasse er bedre en pakning.
3.Y veksleren kompressor/turbo
For å måle trykk er det en dummybolt på innsugsmanifolden som kan fjernes og sette på manometer :-)
mvh
Windy37GM
  • 1 måned senere...
Windy37GM skrev On 3.7.2026 at 18.19:
Lekkasjesteder:
mvh
Windy37GM
Kan meddele at utfordringen med kompressoren er fikset.
Jeg har byttet alt av reimer og strammehjul på begge motorer. Hoved-reim som drar vannpumpe, kompressor og dynamo sluret over 1500-2000rpm. Alle deler gikk rundt på tomgang og noe over, slik at jeg ikke så dette.
Turteller falt fra, dynamo og alt falt fra ettersom turtallet gikk oppover.
Strammet, alt bra.
En lærer videre. Takk til alle.
Erfarte det samme mange ganger på KAD42/43, og burde ha nevnt det i første innlegg, men hang meg opp i at kompressor ikke startet. Så må ha vært mye sluring. Etter hvert lærte jeg at når turteller ‘nølte’ når en skulle opp i plan/kompressor koplet inn = større belastning så var det bare å finne frem verktøy for å stramme igjen. I en gitt rekkefølge iht manual om jeg husker rett. CRC reimspray hjalp (ikke silikon - men ‘klister’) men gav lyd + reimslitasje. Vasking av reimhjul med Zalovann var egentlig det som gav best resultat, dvs unngå sluring uten å overstramme reimer og risikere problemer med lagre rundt omkring.
