Hvordan lese av feilkoder på VP D3 190 fra 2008
Engers
Hei.
Jeg har to stk. Volvo Penta D3 i min Bavaria.
Den ene motoren har litt merkelig lading som kommer og går, og jeg skulle gjerne fått ut feilkode på dette.
Når ladingen dropper kommer det melding om lav batterispenning.
Jeg har hørt ( eventuelt misforstått ) hvordan jeg kan få ut feilkoder når dette oppstår.
Det jeg har forsøkt er å  trykke inn denne knappen med strek  ( - ) og holde den inne i 6 -7 sekunder.
Det kommer ikke opp noe feilkoder i displayet
Takk for svar subwoofer, da skal jeg prøve dette neste gang det skjer.
Det skal altså stå OEM modus på eller noe, når jeg har trykket på strek.
Når jeg prøvde kom det ikke opp noe mer i displayet. Det sto bare denne batterispenning meldinga.
Kanskje jeg ikke holdt streken inntrykt lenge nok......
Du skriver at jeg kan bla i meldinger til jeg kommer til den jeg vil.
Om det er flere meldinger enn denne ene og jeg vil bla gjennon. Blar jeg da med hjulet, eller trykker jeg videre med strek knappen.
subwoofer skrev for 2 timer siden:
Den er vel for å velge motor? Den finnes ikke på singelinstallasjon.
Usikker om du må tilbake til lista for å komme til neste eller om du kan skrolle med hjulet direkte
Du har garantert rett. For lenge siden jeg hadde denne utgaven og det var single-installasjon.
Har jeg forstått dere rett? :
Når feilmeldingen kommer skal jeg holde STREK inne i en del sekunder, og da skal det komme opp en melding som sier OEM MODUS.
Skal jeg da vri på hjulet til feilmeldingen dukker opp, og så trykke på hjulet for å få feilkoden ?
Beklager min uvitenhet, he he he  men jeg prøvde i går å holde streken inne i en del sekunder, men det kom ikke opp noe Bilde om OEM MODUS.  Kun bilde med denne teksten om Batterispenning.
Men jeg prøver igjen neste gang meldingen kommer. Skal dra videre i morgen, så....
Jeg startet op på morgenen i dag, og med en gang fikk jeg meldingen om batterispenning.
Brukte "oppskriften" til Subwoofer, og kvitterte ut feilmeldingen. Holdt så inn streken noen sekunder, og kom da til OEM modus.
Når jeg skulle trykke og bla etter feilkoder ble ferilmeldingem borte og ladingen fungerte som den skulle.
Har hatt en tur på 3 timer i dag. Mesteparten i 1500 omdreininger på motorene, og ca 20 - 30 minutter i plan, ca 3200 omdreininger.  Ladingen var i orden i hele dag.
Jeg prøver videre.......
