Perkins 4.108 koker uansett hva
Fritidsmekaniker
Hei alle sammen,
Vil dele en erfaring med Perkins 4.108 som kanskje kan spare andre for mye hodebry.
Symptomer: Motoren holdt seg kald og fin på tomgang og lavt turtall uten termostat, men så fort vi gikk i marsjfart og motoren fikk belastning, begynte den å koke. Det boblet også konstant opp ny luft/gass rundt sensorhullet til temperaturgiveren på toppen.
Hva som ble sjekket/byttet uten hell:
  • Byttet vannpumpe
  • Byttet termostat (og sjekket luftehull/retning)
  • Luftet kjølesystemet utallige ganger (det kom alltid ny luft)
  • Toppakningen var helt nybyttet
LØSNINGEN: Selv om toppakningen akkurat var byttet, viste det seg at problemet var at topplokksboltene måtte etterstrammes med riktig moment etter varmkjøring.
Når motoren fikk belastning i marsjfart, var ikke det opprinnelige tiltrekkingsmomentet nok til å holde det ekstreme sylindertrykket tilbake. Kompresjon ble dermed presset ut i kjølesystemet og skapte konstante luftlommer som fikk motoren til å koke. Etter at vi etterstrammet boltene til korrekt moment, forsvant all luft og motoren fungerer nå helt perfekt igjen!
Håper dette kan hjelpe andre som opplever at det kontinuerlig bygger seg opp luft i kjølesystemet på en Perkins 4.108 selv etter pakningsbytte.
Gjør dette uansett hva manualen sier, fikk en aha opplevelse for mange år siden med strekk bolter, momentet var i hytt og gevær når jeg sjekket etter noen timers gange og det ble lekkasje.
Selv om strekk bolter skal trekkes til med x antall grader i siste trinn så sjekker jeg også moment slik at man har en viss pekepinn på evt etter stramming
