Registerreim bytte på Mercury 90 hk 4-takt, årsmodell 2004
MetZ
Hei, sliter litt med å finne et verksted som påtar seg å bytte registerreim på min Mercury 90 hk 4-takt, årsmodell 2004, serienummer 0T957105.
Merkeverksted gjemmer seg bak at original delen har gått ut av produksjon. 804145 og vil ikke ta på seg jobben.
Jeg har funnet flere alternativer på reim, men siden jeg aldri har byttet noe sånt før, så har jeg få alternativ.
Finne annet verksted i Troms som kan bistå så jeg får det fagmessig utført. Jeg bor i Tromsø området.  Er det noen som har noen tips/kan bistå?  Båten står på henger og kan fraktes omså ja.
Jeg kunne også tenkt meg å få tatt impeller/vannpumpesett samtidig, så vet jeg det er gjort.
Alle tips tas i mot :)
Hadde en 2002 Merc 115 EFI med Yamahablokk. samme greia der.   fant delelister med paralelle deler da. Yamahadelene var ekstremt my dyrere. Vet ikke om din motor er bygget på Yamaha?
13 minutes ago, MetZ said:
Ja, jeg tror det er yamaha blokk. må dobbeltsjekke, men jeg mener jeg leste det et sted på en merkelapp på den.   Hvordan fikk du byttet den? fant du en mekaniker til slutt eller gjorde du det selv?
Det var forrige båt, så noen år siden den ble bytta, var ikke noe problem med deler den gang den ble bytta. Har aut. Mercury reperatør 10min unna hytta der jeg har båten
