Volvo Penta MD 11 C - Gåen dieselpumpe eller lufting?
Leon KAD502
Som det står gjelder dette en Penta MD 11 C. Sliter med å få start på den. Mye er forsøkt. Det siste nå er å forsøke å lufte dieselsystemet. Ingen enkel sak sier de som har forsøkt dette før. Alle er enige om det at det MÅ luftes helt nedentil og opp. Når man stenger igjen så må man gjøre dette meget sakte, og ikke bare skru til å stenge for fort. Dette er forsøkt, og da dette ikke hjalp så begynte jeg forfra og sjekket ut tilførsel av diesel enda en gang. Da jeg sjekker først så kom det diesel i den ene dysa. Slo meg til ro med det. Nå sjekket jeg den andre, men nå helt nede ut på fordelingspumpa. ,Der kom det så og si ingenting. Bare så vidt det fløyt over utgangen/toppen av gjengene på utgangen på pumpa. Jeg har forsøkt lufting som sagt, men jeg får ikke løsnet lufteskruen på pumpa. Ut ifra det jeg forteller om lufting osv. Er fordelingspumpa defekt, eller er det bare luft i systemet som ikke vil ut?
Mvh. Leon
1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu
Leon KAD502 skrev for 16 timer siden:
Er ikke synsk, så jeg ser ikke tilstanden på pumpa.
forsøk  Biltema Frysesprayen på lufte skruen KJØL DEN GODT NED .   Vent 15 min og forsøk å løsne luftr skruen da. .
Får du løsnet lufteskeuen skru den ut 2 tørn og kjør litt på startere for å se om det komme ut luft.
Steng lufteskrun og hold en god fille over pumpa og kjør starteren litt for å st om det kommer mer disel ut av pumpa.
Har du hatt vann i diselen?
Kjølespray, 400 ml
Art.nr. 36-7550
Hvordan begynte problemet? Var det etter bytte av filter f.eks?
Her er en beskrivelse av hva som skal gjøres ifm lufting av MD11
  • Sørg for at drivstoffkranen står åpen.
  • Steng sjøvannsinntaket før du begynner å file på starteren (for å unngå at eksospotten fylles med vann mens motoren ikke går).
2. Lufte filtrene
  • Løsne lufteskruen på toppen av finfilteret (på motoren) ca. 3–4 tørn.
  • Bruk den manuelle hendelen på fødepumpen (matepumpen) og pump til det kun kommer ren diesel og ingen luftbobler ut av lufteskruen.
  • Skru til lufteskruen mens du fortsatt pumper, slik at det ikke slipper inn ny luft.
3. Lufte høytrykkpumpen
  • Løsne lufteskruen på selve høytrykkpumpen (fordelerpumpen) med ca. 2 runder.
  • Pump manuelt med fødepumpen til det kommer en jevn strøm av diesel uten bobler.
  • Skru lufteskruen godt til igjen.
4. Lufte dyserørene (høytrykksiden)
  • Finn mutterne som fester høytrykksrørene til toppen av hver dyse.
  • Løsne mutterne litt (ca. en halv omdreining) på den ene eller begge dysene.
  • Skyv stopphendelen i "kjørestilling" og sett gassen på ca. halv gass. Trykk gjerne inn eventuell kaldstartknapp.
  • Kjøl motoren rundt med starteren. La den gå på startmotoren til det spruter ren diesel ut av koblingen. (Vær oppmerksom på at dette tar litt tid).
  • Stram mutteren igjen mens motoren kinner. Gjenta prosessen på sylinder nummer to om nødvendig
  • 2 uker senere...
Leon KAD502 skrev On 17.7.2026 at 19.48:
Aldri hørt om at det skulle være nødvendig å stenge lufteskrue sakte. Hva skulle være hensikten med med det?
