Ny på volvo D4 motorer hjælp til service dele ,div
3600
Hej har skaffet mig båd i April  med 2stk D4-300 som nu står overfor 1000timers service ,havde før KAD 43 maskiner
og kan nu se originale filtre er noget dyre til D4 motorer ,har nogen erfaring med uoriginale servicesæt som fx dem fra olsson parts?
eller er det (No Go)?
Snakken falder også tit på Dyser er der nogle der kende part nummer på nogle der passer ,eller skal man helst får renoveret de
originale ? havde dog volvo penta på besøg og kører ny EVC- software i båden de mente dog ikke dyser skulle ud men Bla-Bla alle snakker
så min egen tanke var måske og bytte til nye eller renoveret
Det er ingenting i veien for å bruke uorginale filtre fra anerkjente produsenter. Viktig at oljefiltrene har returventil slik at de ikke tømmes ved demontering i og med at de står opp ned.
Dysene/injectorene produseres av Bosch. Det er ingen grunn til å gjøre noe med disse så lenge motoren går som den skal. En test man kan gjøre er å måle mengden returdiesel, en såkalt melketest. Da sjekker man at returmengden ikke er for stor og at den er noenlunde lik for alle dysene. Dysene kan overhales av et dieselverksted ved behov, dette koster litt men er som regel billigere enn å kjøpe nye.
Hadde mine injektorer inne til overhaling i vinter,alle leverte for mye retur ,men spesielt en var veldig mye over .Det ble byttet spisser og ventiler i alle 6. Kom på 28 668 kr. Merket ingen forskjell hverken før eller etter,men med 3000 timer syntes jeg det var greit å få di overhalt,ut og innmonteringen gjorde jeg selv.
Vi har D4-300 fra 2010. Gått litt over 800 timer. Jeg følger anbefalinger fra Volvo og utfører selv vedlikeholdet. Selv med liten brukstid så byttes olje,filtere og anoder hvert år. Jeg handler Volvo hos lokal forhandler (la-sa i Son).
Det gir meg trygghet, og om jeg har spørsmål eller trenger hjelp så får jeg alltid meget god service. Så vet jeg at jeg kan spare noen båtpenger å handle delene uten Volvo stempel, men jeg velger å støtte opp om Volvo og bidrar til å ha en proff i nærheten om det trengs.
OG...kjøper du olje fra Europris etc. så stopper ikke båten !
