Volvo Penta D3-190, løsning på feilkoder for lavt turbotrykk
subwoofer
Har plagdes mye med at motorstyringen kaster inn håndkleet og gir opp styring av turbotrykket, med tilhørende feilkode.
Aha-opplevelsen kom for et par dager siden da jeg koblet til manometer på vakuumsignalet til klokka som styrer vingene på turboen. Med 10cm ekstra slange og et T-stykke var det tydelig at vakuumpumpe og regulator fungerte som de skulle, og det gjorde f#%*mæ turbotrykket også. Tok bort ekstra slange og manometer og da var problemet tilbake!
Konklusjon: bøyen på vakuumslangen inn på klokka suges flat og man mister kontrollen på turboen. Foreløpig løsning var veldig enkel, skjære av 5cm av slangen:
Permanent løsning blir å bytte slangene med nye, men det blir først til vinteren.
2008. Kaster fortsatt kode hvis jeg kaster stikka fra tomgang til fullt så fort det går, men bruker jeg 5-10 sek på å skyve den fram går det fint. Men det har jeg hørt ikke er uvanlig når man har en båt som må over planingsterskel på lavt turtall, jeg har toppfart på nordsiden av 40 når alt er rent og pent.
