Hvordan kopler man rattstyring til påhenger uten styrerør i braketten?
index
de styrewirene måan får kjøpt i dag ser ikke ut til å ha det røret med riller på som må til for å bruke kulefeste.     Mistenker du da må ha en av de du ser her , brakett m/ rør :
https://www.flak.no/produkter/styring-og-kontrollutstyr/mekaniske-styringer
Det er litt forskjellige måter å rigge det på. Noen lar røret bevege seg i et kuleledd, og kobler enden av kabelen til motoren med enda et kuleledd. Eller røret kan monteres stivt, og kobles til motoren med lenkearm, slik som med integrert styrerør. Røret kan da være ved siden av motorfestet eller under. Utfordringen er gjerne å kunne vippe opp motoren uten at noe bender. Det kan være en fordel å holde seg så nær vippeaksen som mulig.
Se der ja, det var bra illustrasjoner! Grunnen til at jeg spør er at jeg har en båt med 30hk totakt som er blitt litt ustabil. Stoppet på vei til jobb torsdag, så jeg måtte padle hjem.  Derfor ble det hastekjøpt en Bever med 15hk Yamaha. Glimrende motor, men Yamarinen er betydelig lettere å komme seg oppi og utav. Så kanskje det hele ender opp med en undermotorisert Yamarin? Vi får se, jeg bruker den uansett kun i sakte fart soner.
