BåtGeir Startet 28.Juli Link til dette innlegget Startet 28.Juli På instrumentpanelet mitt på en Nordwest 390 så er det en en, kall det hovebryter som må slås på før pusseren virker. Det er I tilegg en bryter for hver pusser. Idag vasket jeg bryterpanelet, med litt rens og fuktig klut. Plutselig begynte denne hovedbryteren og tikke som et blinklys. Dette både når den er på og av. Når den er på så lyser den som normalt, og tikket og når den er av så blinker den i tillegg. Noen som har noe innspill. Den slutter å lage tikkelyd når jeg slå av hovedstrømbryter. Prøvde med litt olje på kontaktene bak og på sikring uten at det hjalp. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Bilde? Er det en slik Carling intervallbryter? Høres jo uansett ut som om noe elektronikk har blitt vått da.. Enten tørker den opp av seg selv eller så må den åpnes og renses - om det går an da.. Sitér dette innlegget Link to post
BåtGeir Svart 28.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli Har desverre ikke bilde, med er en Carlingbryter. Alle bryterne på panelet er det Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Denne? https://www.maritim.no/pine-intervallbryter-ct41 Var den jeg tenkte på da den som du ser har en del elektronikk i seg (har en slik i båten selv), men virker litt utrolig at en lett rens skulle trenge inn i den da, men mulig de små pilknappene på toppen ikke tåler så mye væske, selv om de burde det når de er laget for båt (ville trodd det lå små hermetiske microbrytere under). Har du prøvd å slå på de individuelle bryterene mens den står og blinker for å se om de reagerer? Høres jo nesten ut som det er en intervallfunksjon som er aktivert? Sitér dette innlegget Link to post
BåtGeir Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Fantino skrev for 12 timer siden: Denne? https://www.maritim.no/pine-intervallbryter-ct41 Var den jeg tenkte på da den som du ser har en del elektronikk i seg (har en slik i båten selv), men virker litt utrolig at en lett rens skulle trenge inn i den da, men mulig de små pilknappene på toppen ikke tåler så mye væske, selv om de burde det når de er laget for båt (ville trodd det lå små hermetiske microbrytere under). Har du prøvd å slå på de individuelle bryterene mens den står og blinker for å se om de reagerer? Høres jo nesten ut som det er en intervallfunksjon som er aktivert? Takk for svar. De individuelle bryterene virker uansett om hovedbryter er av. Jeg leste meg litt opp så jeg vippet av bryteren og tørke litt og så litt olje på. Tikker fortsatt. Har også forsøkt koble ut det jeg tror er ledninger- koblinger til bryter som blinker. Men tikker fortsatt Sitér dette innlegget Link to post
BåtGeir Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Helt utrolig. Fant ut av det. Men hva det har med pusserbryter aner jeg ikke. Men ser man på bilde er det en bryter nederst som er hvit. Jeg har sikkert kommer borti denne og fått vridd på den. Når jeg slo den av sluttet det og det å tikke og det andre ser nå ut til å fungere slik dt skal Edit: Jeg ser du skriver intervalbryter. Det trorjeg kanskje det var ja? Uten at jeg har testet. Da lærte jeg i såfall noe nytt om båten på min 6 sesong med den. Takk for innspill Sitér dette innlegget Link to post
