Yanmar 3JH2, mekaniker som kan komme til båten, som anbefales? Båten ligger i Oslo
PaulS
Lazyjack skrev for 1 time siden:
Det kan tenkes du kan få råd her for å komme videre selv. Men da må du fortelle hvilken motor du har og hvorfor du ikke får ut gearet. Det er stor forskjell på om det er en liten eller stor motor.
Det er en 3JH2, altså en relativt liten tresylindret sak.
Sliter med å få av de 8 skruene i "kåpa" mot motor. 2 sitter på undersiden og er vanskelig å komme til, og på en annen sekskantskrue er det rust og jeg merker jeg er i ferd med å gjøre den rund.
Hadde vært lettere hvis motoren sto på land, men det er ikke noe alternativ.
Har styrt så mye med dette nå at jeg ble lei.
Skruene under kan jeg kan skje klare med rett verktøy..
Kommentar fra moderator: Har lagt til motortype i tittelen, fint om alle kan lese reglene før man poster.
Sekskantskrue som i vanlig skrue eller innvendig sekskant som i Unbraco? I førstnevnte tilfelle er det lurt på bruke pipe med innvendig sekskant, IKKE 12-kant hvis det kan unngås. Er bolten allerede rund kan du prøve å banke på en pipe en størrelse mindre. Rustne 13mm kan ofte løsnes med 1/2". Runde Unbraco løsnes ved å banke inn en Torx som er litt større.
Startmotornøkler er din venn nå det er trangt, hoffleverandøren har dette settet for tida: https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/elsystem/startere/startmotornokkelsett-multi-5-stk-10-21-mm-2000028589
subwoofer skrev for 2 timer siden:
Ja, de der kan være bra. kommmer ikke til med pipe. Klønete konstruksjon. Utfordringen blir å få nok kraft
sekskant, ja. Pipe med seks kanter glir den også
Kjenner problemet, det er akkurat det startmotornøkler er konstruert for å løse. Blir ofte mange omtak hvis skruene ikke går veldig lett når de først har sluppet, men man får det i det minste fra hverandre og sammen igjen. Manglende kraft kan løses med en slik: https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/verktoynokler/kombinasjonsnokler/verktoyforlenger-2000064753, evt bruk av kroppsvekt, føtter, kubein eller spett - alt avhengig av plassforhold og hva du kan bruke som mothold.
