Hvordan montere brakett/planfeste for teinehaler på pioner multi?
Multi darkline
Ta med teinehaler i overskriften så er det lettere for folk å finne ut hva du lurer på og bedre odds for at en med teinehaler kommer meg gode tips.
Overskriften nå er:
"Brakett/planfeste på pioner multi"
Selv har jeg brakett til å feste ekstra motor bakpå ene båten min, men å komme om tips om dette er visst ikke så nyttig i denne tråden.
Planfeste har jeg på pickupen for at lasteplanet skal være festet til ramma, men jeg klarte ikke helt å skjønne hvor planfestet er på en Pioner båt.
Teinehaler har jeg ikke, så derfor ingen gode tips fra meg om hvordan den bør festes.
19 fot skrev 28 minutter siden:
Har redigert tittelen. Har allerede redigert den én gang tidligere, var "Planfeste/brakett til teinehaler ", altså uten å fortelle at det er en mykplast båt, noe som er helt avgjørende å vite for å kunne svare.
Aldri skjønt hvorfor ting skal være så hemmelig. Reglene sier:
"Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
Da slipper leserne å åpne emner som de ikke har kunnskaper om eller interesse av. Øker også sjansen for gode svar.
Kontakt moderator pr IM. Rapportér innlegg ved å klikke på Screenshot 2026-02-25 at 14-20-12 Vil regjeringen slippe en skattebombe over fritidsbåtene - Side 2 - Båtforumet - baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!.pngsymbolet i innlegget.
Ingar skrev 46 minutter siden:
En av de store ulempene med polyetylen-båter (bøtteplast) er at man verken kommer til fra baksiden eller kan forsterke innfesting med laminat slik som på en glassfiberbåt.
Anbefalt løsning er å få sveiset på en solid brakett.
Det stemmer, men det er mogeleg å "juksa".
Eg har ein River 350 som eg brukar som jolla til seglbåten. For å montera fester, på jolla, har eg bora 8-10 cm store hol. Dette slik at eg kom til på innsida.
Eg tetta hola med tynne syrefaste plater eg sausa inn med tec7 før eg skrudde platene fast.
