leif harald olse Startet 4.August Link til dette innlegget Startet 4.August Hjelp...Det lekker i det faste takvinduet på Bavaria 33 cruiser 2007 mod....hjelp...noen... Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August AI-svar: På en Bavaria 33 Cruiser fra 2007 er det dessverre ganske vanlig at de limte akrylvinduene begynner å lekke etter 15-20 år. Hvis det er det faste takvinduet over salongen, ville jeg rangert sannsynlige årsaker slik: Gammel lim-/tetningsfuge som har sluppet Den vanligste årsaken. Ofte starter lekkasjen i et hjørne. Mikrosprekker i akrylen Særlig rundt kanter eller festepunkter. Vann som kommer inn et annet sted Dekksutstyr, handrekker eller luke kan lekke, og vannet dukker opp ved vinduet. Min anbefaling Før du begynner å skjære ut vinduet: Tørk området helt innvendig. Spyl systematisk med hageslange. Begynn nederst på vinduet og jobb oppover. Finn nøyaktig hvor første dråpe kommer inn. På en 2007-modell er det stor sannsynlighet for at vinduet må tas ut og limes inn på nytt dersom lekkasjen kommer fra selve vindusfugen. En utvendig stripe med fugemasse gir ofte bare en midlertidig løsning. Sitér dette innlegget Link to post
leopard Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Jeg har også litt lekkasje på det ene vinduet mitt litt til og fra fra så ikke plagsomt ennå. Båt fra samme årstall. Er det noen her som har pakka om disse, er det bare å løsne skruene fra utsiden eller må en demontere fra innsiden også for mothold. Sitér dette innlegget Link to post
svebe Svart 6.August Link til dette innlegget Svart 6.August Hei - har hatt noen gamle båter opp gjennom årene. Ved lekasje på vinduer så har jeg nyttet denne: Captain Tolley 250ml, De fleste båt/maritime butikker har den. Funker like godt hver gang den benyttes. Sitér dette innlegget Link to post
