Er det noen vits med radarreflektor på 24 fot aluminiumsbåt?
Mastiff
Jeg har fått med meg flere forslag om å ha radarreflektor på mindre båter i forbindelse med denne tråden. Jeg kjører sjelden i leia, og enda sjeldnere når det er dårlig sikt, men det hender en sjelden gang. Så jeg lurer på om det er noen vits i å montere noen radarreflektor på båten min, eller om aluminiumen i praksis er god nok som reflektor. Jeg ville tippe det siste, men jeg har jo egentlig ikke peiling.
@Fantino Når du sier det, så husker jeg også det. :fniser: Overbygget er alu, og det er en god del fortinnet kobber (ledninger) inni der. I tillegg er det jo masta til topplanternen, som er felt ned på bildene (for å komme under gangbroa i Mandalselva når jeg skal oppover der), men som jeg setter opp når jeg er i mørke eller dårlig sikt.
Mastiff skrev 34 minutter siden:
Litt av en båt @Mastiff. Hva slag fiske ror du med denne?
@Lazyjack Takk for det! Jeg og fruen fisker kreps hele året unntatt midt på sommeren (de går 12 stykker i teinerenna), krabbeteiner og hummerteiner i sesongene (i lenker på fem teiner i teinerenna) og vi fisker med havteiner hele året (de settes i lenker på tre stående på høykant i det egenproduserte stativet ved siden av og kjøres ut som fra teinerenna).
Vi driver også med vanlig stangfiske, der vi gjerne ankrer opp på opptil et par hundre meter med en 15 kilos Bruce-kopi  der Hobbyfisheren brukes som ankervinsj. I tillegg har jeg en dyprigg som jeg dorger med på 10-35 meter når det er fint vær (sist på mandag med ei lyr på et par kilo på rundt 15 meters dyp på kobberfarget Møresilda i løpet av en halvtimes dorging på vei inn etter en fisketur). I tillegg kjører vi turer med venner iblant uten å fiske, så båten er allsidig.
Vi tar det mest med ro i rundt 5-6 knop, men maksfarten med DF140-en er på rundt 30 knop. Når jeg pensjonerer meg om halvannet år, blir det en 200-hester som pensjoneringsgave til meg selv, denne motoren har gått over 3200 timer nå.
@T35 En blanding. Skroget er en MS Boats S6900 bygd i Polen, mens fremre styreposisjon, styrehuset, teinebrettet og kassa foran (som opprinnelig var en tank til leppefisk, men som jeg har bygd om og bruker til lagringsskap og subwooferkasse) ble sveiset til forrige eier, som drev med fiske av leppefisk i Malvik nord for Trondheim. Jeg hentet den der i 2021, og Volvo XC60-en som vi hadde da ble varmere opp Drivdalen enn den noen gang hadde vært i mitt eie! :fniser: Det ble en del snåle blikk på veien ned til Mandal også.
Svar: Nei.
Refleksjon: Schnell's brytningsindeks gjelder uansett.
Nedover i Danmark, eller var det Tyskland, hadde fiskere montert små radarreflektorer på redskapene. De lyste godt opp på radaren til Hulda. Regnbyger som spaserer bortover havet reflekterer også utmerket.
For refleksjon spiller materialet som reflekterer mindre rolle. Glassfiber, alu, jern, stein, vann etc reflekterer helt utmerket.
Mastiff skrev for 3 timer siden:
Den tråden er vel mer et argument for å installere AIS også på lystbåter som går i indre lei. Ang radar i den tråden stilles det vel spm om radar i regnbyger, hvem ser på radar aktivt i leia, om radar er innstilt riktig i regnbygene osv. om du vil sikre deg å bli sett av båter som har installert radar, så er vel AIS det naturlige tiltaket.
Du vises nok godt på radar, og hvis du hører med redningsskøyta el er det enkelt å teste.
Det er vel heller store plastbåter med høy fart som kun ser på kartet du skal være obs på.
De som har kjøpt og slått på radar følger nok med..
Høyden betyr ikke noe. Du kan kanskje ikke sees på 20 nm, men det er helst de i nærområdet man kolliderer med.
Mons
