Beste middel for fjerning av moss, grønske og jordslag på båt?
seilbåteren
Vi har nå hatt seilbåten stående i mange år, og tiden har kommet for å stelle den opp igjen.
En utfordring vi står ovenfor er rengjøring av dekket. Det har samlet seg en god del granske og jordslag, og vanlig vaskemiddel med høytrykkspyler funker ikke.
Jeg har kjøpt noen ulike middler, men de har store virkningsperioder på flere dager, der regn må være minimalt. Det blir dermed vanskelig å få brukt de effektivt.
Er det noen som vet om et middel som er fint å bruke i slike tilfeller, koblet med høytrykkspyler?
Mistenker også for liten høytrykksspyler. Tidligere hadde jeg den nest minste spyleren til Biltema, kompakt og grei å stuve vekk. Spyling av dekk, vel, det tok sin tid, på tross av skumlegging i forkant med Biltema Båtsjampo (i kombinasjon med noe skumsåpe jeg bruker på bilen). Måtte sette av en hel lørdags formiddag til spylejobben, og ble fremdeles ikke helt fornøyd.
Så kom jeg over en pent brukt Kärcher K5 til fin pris, med 145 bar og 500 l/t. Nå trenger jeg ikke bruke såpe lengre, og dekket er spylt på en god times tid, med langt bedre resultat. Bakdelen er at maskinen tar mer plass, så det er upraktisk å oppbevare den i båten, slik som jeg kunne med den andre spyleren. Bruker såkalt "turbodyse". Har flatdyse også, til bruk på bilene, men denne blir for svak til å få vekk grønska på båten.
Sequoia skrev for 1 time siden:
Alkalisk avfetting
Så enkelt er det men kjøp ett kjent merkevare som ikke er i fra hoff leverandøren her inne :smiler:
Folk for si hva de vil men for mange av produktene til BT virker bare så der.
Nå sist en grodd tre terrasse der produktet til Blåtind virket meget bra til det var tomt men trengte en kanne til og BT har åpent til kl21 .
Skal ikke juge å si produktet var dårlig men virket så der i forhold til ett meget bra produkt
I dag fant jeg ett meget godt produkt på BT...Helloenbåtar.
 Kjøpte også en vannlås som får tommel opp.
For en god del år tilbake kjøpte jeg en båt med grønska og masse løv på. Vanlig vaskemiddel og turbodyse tok ting lett selv på antiskliflater., en polering og båten så 10 år nyere ut
Min første seilbåt var aldeles overgrodd av grønske og elendighet ved overtakelse. Jeg kjøpte inn en flaske grønnsåpe. Blandet sterk blandig med varmt vann og gikk over med en skurebørste. Til min store forbauselse så fungerte dette got nok til å få båten ganske rein.
Hadde noen veldig vanskelige flekker og missfarging av plasten, som ikke var til å få vekk, på min siste båt. Da kom han med nabobåten opp med en flaske med Grunt Båtrens, og da var alle flekkene vekke i løpet av noen sekunder.
https://www.baardsen.no/grunt-batvask
Fant ut av det kjemiske innholdet. Tror det var Oksalsyre. Sjekket så hos vår hoffleverandør og fant ut at den ene varianten av deres felgrens inneholder noe av samme stoffet, til en rimeligere pris.
https://www.biltema.no/bilpleie/utvendig-bilpleie/dekk--og-felgrengjoring/felgrens-bio-1-liter-2000041272
Har således en flaske Biltema felgrens ombord. Har inntrykk av at den virker bra, men ikke like bra som Grunt Båtrens. Sistnevnte er vel gjerne sterkere.
Surfex HD på skumlanse, gå over med myk fintrådet børste på antiskli og spyl med turbodyse. Synes den tar det meste. Har en utgammel Foma høtrykksvasker som på ingen måte er top of the pops på trykk.
PS: Ikke legg på store flater om gangen med Suefex HD. Den bør ikke få tørke før det spyles, spesielt ikke på vinduer.
Og, ikke spyl først. Det bare vanner ut skummet.
seilbåteren skrev for 5 timer siden:
Det kan være lurt å nevne hvilket materiale dekket er laget av (glassfiber, tre, aluminium, stål osv).
For renhold handler ikke bare om å vaske underlaget reint, men også om å ikke ødelegge det man vasker.
Så får vi håpe ingen fra Moss tror du vil fjerne hjemstedet deres når de leser overskriften:
"Beste middel for fjerning av moss, grønske og jordslag på båt?"
