Torpedobåten KNM Skrei er dratt på land I Horten for større vedlikehold etc.Trenger folk.
Gudrun
Kom over en ny video på youtube i dag.
Den gamle torpedobåten KNM Skrei, bygget 1966 skal settes i stand for bruk på fjorden om et par år.
De som opplevde de maskinene starte opp husker de ennå. :tommel_opp:
Ligger tørt i en hall på "Hortentraktene" for de som bor ikke så langt unna.
Det etterlyses folk. Mer info finnes her:
Vil tro de strekker seg langt for å beholde Delticene ombord siden det var de som gjorde båtene helt spesielle.
Er fortsatt noen få lokomotiver som går med disse ombord.
Traff på en tidligere kollega/"Delticmann" i går og han lyste opp da jeg nevnte torpedobåten.
Ikke allverdens plass i maskinrommet.
Når det var noe større som måtte utbedres ble dekksluken over maskinene løsnet og motor løftet ut for å bli ertattet med en annen overhalt Deltic.
Tanken om mulig bruk i krig og lite tid til skruing måtte det gå styggfort ved kai.
Har glemt timeantallet dette tok, men det gikk fort.
Da slet de mye mer med motorene i KNM Hitra som var bygget i 1943.
Der ombord hadde de stadig tekniske problemer.
Lite deletigang og sikkerhet under seilas ble nevnt som årsak til de ble byttet.
Her er en mulighet til Deltic deler.
På videoen viser jo at den er i meget bra stand og har omtrent alt originalt. Skulle ønske de tok vare på en Hauk klasse også, men de ble hugget og to stykk solgt til paramilitæregrupper i Nigeria☹️
blir morro åfølge prosjektet. Mest morro blir det å høre lyden på Delticene. Her er det veldig mye leamikk og tanhjulregister mellom tre veivakslinger! For en fantastisk konstruksjon og skrog
-morten- skrev On 13.8.2026 at 10.35:
Hva er galr med motorene, er oljepumpa kjørt og motoren tørnet etter manualen?
Tviler på at en får høre de startert opp.
Det krever endel spesial verktøy ,  de ble overhalt på BMV Laksevåg mulig det finnes noen som som
vet noe der, Deltic /  Maybach verksted helt ute ved ubåtbunkeren.  jobbet der i  7 år fra 1970.
Når blokka til  sylinderene var overhalt og målt på alle bauer og kanter ble den beste sylinder foringen ( målmessig) spent opp i dreibenken og lagt på  nødvendig my på anlegsflatene med elektrolyse for å passe til syl 1  OSV.
Det blir billigere å kjøpe nye.
Her er lyden
Husker ennå de store trekassene med Delticer stående langs veggen utenfor verkstedet. Torleifens "hjertebarn".:smiler:
Tok mye av lyset inni verkstedet.
Får bare håpe "noen" underveis har tenkt tanken motorene må ut for full gjennomgang for å se tilstand før det hentes snor, hornmusikk og norske flagg.:flag_no:
Nå er det heldigvis ikke allverdens med arbeid for å kunne løfte de ut.
Men spørs om det er en strek i regningen...
GeirFrode skrev On 20.8.2026 at 13.18:
Har aldri sett eller hørt om disse motorene før. Hva slags turtall går de på? Hørtes også litt skranglete ut inni det toget. Er det mye vibrasjoner i disse motorene?
De var justert  inn på 1800 omd fra BMV etter overhaling og testkjøring.
hvis jeg husker rett var de omtrent uten vibrasjon.
Vi fikk to nye modifiserte motorer fra Deltic satt opp til 1850 omd test kjørte rundt Berjen  8 timer hver dag hele sommeren.
kjedlig Håkonsvern hver kveld (bra). litt bedre når skvadronen ble sendt hordover. Merket godt da vi fikk torpedoer om bord da slet de etter en drøy mnd så tok den ene mororen kvelden og det var slutt på friheten og tilbake til 1800 omd. og samlet skvadron.
Roger jo skrev 2 minutter siden:
Det høres VELDIG logisk ut med mange sylindre, 2takt og "opposed piston" konfigurasjon. I lokomotiv var de et mareritt mht. støy i forhold til andre motorer i samme tid...men jeg vil vel tro at EMD ikke er særlig støysvake heller...
De slet med 50 omdreininger ekstra ja.
Husker da "Hauk klassen" var på tegnebrettet.
Vi fikk 2stykk 4000hk Mtuer (Maybach)fra tyskland som skulle testes ut  i en av de eldre båtene.
Muliges en snøggklasse???
Blokken var utvendig lik men hadde "blanke ståltopper" og 1 stor "blåser" som lå på toppen av motorene med isolerte eksosrør.
Kontra de gamle motorene på 3600hk med 2 på hver motor som hadde korte eksosbend som gikk under og rett inn i blåserne. Rørene på de var uisolerte så under siste del av testkjøring på 1900 omdr. kunne du omtrent slukke lyset i maskinrommet da de 16 rørene var bortimot hvitglødenede.
Vel 4000hk. viste seg etter en god del kjøring ombord å være akkurat litt for mye.
Toppene røk stadig, folk ombord for bytting og ørsmå justringer uten det hjalp på.
Kamakselhusene over de 8 toppene gjorde og til det var ikke helt enkel "plankekjøring".
Så de maskinene endte opp med å bli løfftet på land og erstattet med samme som de hadde hatt tidligere.
Dog mener jeg bestemt Hauk klassen hadde senere en båt innom for montering av justerbare flaps. Heftige saker som skulle tåle den store belastningen.
Masse testing på fjorden med forskjellige vinkler før de endte opp med den de fikk mest fart med.
Da ble de satt i produksjon som "faste" uten mulighet til å endre på.
Tatt sånn ut ifra husken. Må nå være over 40 år siden så ikke sett to streker under. :flag_no:
Da jeg ver på Hauk i 95-96 var det tromplaps på hele hekken ihvertfall. MTU 16V 2X3600HK.  Vi hadde ikke noen problemer, men var nøye med opp og nedkjøring, 2,5 min. For en lyd og for et skyv.  2taktsdiesel og 6 ventiler per sylynder. 500l i timen på hver motor
Se der ja -morten-.
På den tiden du var ombord hadde jeg for lengst forlatt åstedet.. :fniser:
Hensikten med å oprette denne tråden håper jeg folk fikk med seg:
De trenger folk til alt mulig for å kunne sette "treflisen" istand igjen så den på nytt kan seile som et flytende museum.
Vil tro det finnes en del frivillge og pensjonister som kan tenke seg å gjøre en liten innsats ombord.
Men da må de vite om den.
Det settes nok av tid til det sosiale med kaffe etc. under jobbingen.
5 minutes ago, Gudrun said:
Se der ja -morten-.
Hadde gjerne vært frivillig manskap ombord om jeg bodde i nærheten ja.
1000 timers overhalingsintervall?
Høres veldig kort ut. Vi var nesten 7 uker nordpå hvor det ble startet opp i 8 tiden og stoppet i 22-23 tiden. Noen dager kjørte vi natten og.
Med enkel hoderegning kom jeg til over 700 timer.  Og da ha 300 timer igjen..... :usikker:
Sjekket med KI:
"Napier Deltic‑motorene hadde et overhalingsintervall på ca. 10 000 driftstimer i marin tjeneste, ifølge Admiralty‑spesifikasjonene for den opprinnelige D18‑11B‑motoren. Dette var den planlagte «overhaul or replacement life» for kontinuerlig drift.
Deltic‑motorene var høyt belastede, vedlikeholdskrevende enheter. I både marine og jernbanetjeneste ble det vanlig å bytte hele motoren ved feil eller ved større service, heller enn å reparere den om bord eller i lokomotivet.
Royal Navy og British Rail etablerte etter hvert egne verksteder for overhaling av Deltic‑motorer, men intervallene var fortsatt basert på den opprinnelige 10 000‑timers livssyklusen."  sitat slutt.
