Påvirkning radar på flybrigdebåter med "høy"kalesje over fly
Goodspeed
Mulig litt dumt spørsmål dette, jeg ser på flybridgebåt som klassisk har lav targabøyle bakerst der radaren står, mens kalesje over flybridge ofte blir på høyde med radar som følge av at kalesjen "bygges opp" som et telt for å sørge for avrenning av vann og snø. På enkelte båter fremstår det for meg at radar umulig kan gi et godt bilde, især på kortere distanser foran båten, når presenning på fly nesten har teltformasjon der topp er på nivå og nesten over radar, og spesielt med tanke på at en del av denne type båt (35-40 fot) gjerne går med nesa litt opp i fart. Er dette en realistisk problemstilling, eller klarer radarbølgene å gå igjennom kalesje på samme måte som de klarer å gå igjennom selve radarradomen radaren er bygget inni?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Ja, det er en realistisk problemstilling. Det blir som seilene på en seilbåt. Redusert- til null ekko. Elektronspruten går vel rundt omkring 5'ish grader ut fra senter på antennen. Ikke heng deg opp i det tallet. Husker ikke engang hva min Garmin gjør.
Det som er forholdet, er at man kan bli lurt til å tro at det er klar bane, ingen hindringer forut.
Hulda skrev 31 minutter siden:
Ja, for det var mitt neste spørsmål - det betyr at dersom kalesjen skulle forstyrre ekkoet, så vil det på radarskjermen vises som "klar bane", og ikke som hindring ala når man kjører mot en bro? Slik at man vil ikke få testet dette annet ved å stille båten opp mot en hindring og se om den dukker opp på skjermen?
Goodspeed
Goodspeed skrev 1 time siden:
Hvis kalesjen absorberer eller sprer det «utgående» radarsignalet som ble sendt forover vil det ikke komme noe i retur selv om det ligger en stor båt eller noe annet foran båten. Og radaren vil tolke null svar som åpen sjø er jeg redd. Så falsk trygghet, men radar fritar jo ikke båtfører fra plikten til å holde utkikk.
Selv om radaren sender i en viss vertikal sektor, vil jo de returnerte reflekterte bølgene fra et lite mål komme fra en helt spesifikk vinkel, og fra bølger som er sendt ut i samme vinkel. Det er altså en toveis demping. Radarbølger vil til en viss grad gå gjennom tørr duk (hvis det ikke er karbonfiner). Tynne bøyler behøver heller ikke nødvendigvis blokkere radarbølger helt, de vil til en viss grad bøyes rundt. Personer som oppholder seg på flybridge vil også gi blindsektorer (og få litt stråledoser).
Popeye70 skrev 1 time siden:
Det er ikke formålet heller, men greit å vite hvorvidt man kan stole på radarbildet om man plutselig kommer ut for dårlig vær/sikt underveis. :) Med unntak av tett tåke synes jeg nesten det kan være vel så dårlig sikt på solfylte dager under skyfri himmel når det er litt sjø og sol midt i mot, dager man normalt gjerne tenker at det er minst behov for radar.
Men oppsummert  - det kan påvirke radarbildet, og tilsynelatende vise klar sikt selv om motsatt er tilfellet dersom ekkoet blir påvirket. Så greit å teste tidlig når ny med båten hvordan den er. Takk for innspill :)
Goodspeed
50% av sendeeffekten til radar signalet sendes innenfor +/- 12,5 grader fra horisontalplanet. Det anbefales at det ikke er hindringer i +/- 25 grader fra horisontalplanet for best radarytelse. En tørr kalesjeduk vil påvirke radersignalene minimalt, mens en gjennomvåt vil gi stor demping. Metallrørene til kalesjen kan skape store problemer for radar signalene, det vil forårsake refleksjoner, blokkering og avbøying av signaler og kan på noen radarer forårsake støyfenomener som kan se ut som falske radarekko på hundrevis av meters avstand.
Fra Simrad Halo dome radar installasjons manual
Goodspeed skrev for 3 timer siden:
jeg mener det. Spesielt på auto gain som de fleste kjører på i dag.  Forstyrrelser fra duk og stenger (eller annet) ender ofte opp med at auto-gain blir redusert og vips forsvinner små ekkoer.
best å gjøre det man kan så radaren har fri sikt.  Sette på en scanstrut f.eks.   finnes i flere lengder for å få radar litt opp.
Mvh. SAP
abbor skrev for 7 timer siden:
takk, denne var jo grei for litt mer forståelse. Nok et basic spørsmål, men går ekkoene i rette linjer? slik at om det er tenkt at kalesjen f.eks har himlingen på den horisontale linjen til "50% of beam power", om vi tenker at radar på bildet er sett fra siden på båten. Da vil med andre ord alt som ligger i skyggen til denne (og under) ikke bli fanget opp, men alt over blir fanget opp, mens alt over fortsatt sees. Typisk vil man kunne se toppen på en annen båt av litt størrelse, mens en robåt sannsynligvis vil ligge i "skyggen" under den linja og dermed ikke bli reflektert?
sap_2000 skrev for 6 timer siden:
Ja, tenker det blir alternativet dersom testing tilsier at skyggeområdet blir for stort. Først må jeg nå uansett komme i mål med forhandling med selger på pris.. :)
Goodspeed
Litt på siden men likevel noe jeg har en oppfatning av at ikke er hensyntatt på mange radar-installasjoner: Domen på min båt var temmelig i vater ved stilleligge, og dermed overhodet ikke i vater i marsjfart når båten ‘setter seg’. Resultatet var utrolig god kontroll akterover og so-so foran. Kjøpte noen syrefaste skiver og brukte ganske enkelt inklinometer på mobil på fast flate i båten for å finne forskjellen som var hele 4 grader om jeg husker rett. Skimset så radar så den heller 4 grader forover ved stilleligge. Resultatet var uhyre merkbart og fjernet veldig mye usikkerhet når en en sjelden gang er avhengig av radaren (den er dog alltid på da jeg synes det er veldig hendig for å holde oversikt over kryssende og ikke minst innhentende fartøy, og der er god trening til de dagene der det er lite å se ut av frontvinduet).
Om sikten er såpass redusert, om det skyldes mørke, tåke, eller hva det måtte være, at man er avhengig av radaren for å ferdes trygt er det kanskje fornuftig å redusere farten til et nivå der båten ligger flatt på vannet. Da vil radaren på de fleste båter fungere som tiltenkt.
Fantino skrev 31 minutter siden:
har observert det samme i alle år. På meg virker det som at en god del ikke bruker radar selv om båten har det.
Får følelsen av det når jeg ser på innstillingene eller mangel på sådan i en del båter.
husker en båt, type 8-10 år gammel hvor heading var ca 180 grader feil :fniser:
det forteller jo sitt.
Mvh. SAP
Brigg skrev 31 minutter siden:
Nå er det jo ikke akkurat en Cigarette jeg farter rundt i da, med typisk marsj på 11-12 knop, men det er tenkt på og verifisert at 1-2-3 grader foroverhelning fremdeles er mye bedre enn 4 grader akterover.. Gir bare enda bedre kontroll rett foran båten som er pri.
sap_2000 skrev 33 minutter siden:
Når jeg så på båten så var eier bittelitt usikker på hvordan slå på radaren.. Og sånn den var innstilt så klandrer jeg han ikke. Fikk lite ut av den før bruker FrøkenFryd her inne kom med tips til modus og afterglow. Nå er den ganske god med true motion og slepespor på det som beveger seg, innenfor det en gammeldags kakeboks på 18’’ kan levere selvsagt. Må bare få på plass GNSS kompass som har ligget på prosjektbenken for lenge så jeg får linet den opp skikkelig med plotter. Raymarine Fluxgate er ikke så sprekt, og gjør det til tider plagsomt å bruke ‘goto X’ på autopiloten (som tar utg i fluxgate heading)
Har brukt GNSS kompass siden 2015, først Simrad HS60 og de siste 5 årene HS75. Kompassene har fungert suverent, men kan ikke si jeg merker stor praktisk forskjell på disse og Maretron SSC200 elektronisk kompass med rategyro jeg installerte I 2007 og som jeg fortsatt har som live backup. Ingen magnetisk interferens er selvsagt en fordel, slipper å tenke på hvor en plasserer ting som kan påvirke kompasset. Magnetiske kompass begynner å bli litt unøyaktige allerede I Sør-Norge pga dip vinkel til jordens magnetfelt, men i navigasjons eller no-drift mode bruker uansett autopiloten GNSS data for å korrigere.
Men hvis en sammenligner med rene fluxgate kompass uten rategyro blir jo et GNSS kompass en enorm oppgradering, men det blir også elektroniske kompass som Maretron SSC200 og Simrad Precision-9 som er de jeg har mest erfaring med. Husker det gamle fluxgate autopilot kompasset mitt som ble veldig overdempet ved lave temperaturer fordi oljen ble tykk.
Har gått ‘gravid’ med et selvmekket i årevis drevet at drøye priser, men trengte noen flere år med elektronikkhobby på baken for å ryke på det. Har liggende et par antenner kjøpt fra US (som jeg måtte på tro og ære deklarere at jeg ikke skulle videreselge for militære formål 😂) og nå en Witmotion UM982 mottaker. Men står fremdeles i køen bak pågående Lithumprosjekt. Har lett med lys og lykte etter passende ‘kubikkmeter’ uten strømkabler og metall i nærheten i båten og til og med målt SMF rundt omkring med egen app men finner ikke noe sted som er stabilt nok til at det er bryet verdt å flytte fluxgate. Og der havnet jeg grundig off-topic igjen…
Unicore UM982 er en bra RTK kompass modul. Med riktig installerte gode antenner med bra baseline avstand er det ikke alt for vanskelig å få god ytelse. Må sørge for at det er minst mulig multipath der antennene installeres. Utfordringen er fallback løsningen når RTK løsningen feiler, UM982 har ikke IMU, men det finnes PCB moduler med UM982 med IMU. Jeg har vært involvert i utviklingen av et GNSS kompass, og det var å få fallback løsningen til å virke sømløst som var den store utfordringen.
