S/Y Julie
S/Y Julie
Jeg vil skrive min historie til skrekk og advarsel - kanskje kan det være til hjelp for andre ferske seilbåteiere, som har latt seg friste til å kjøpe eldre seilbåt. Kort fortalt: Sjekk dieseltanken - forsikre deg om at den er ren. Tøm den, hvis du ikke kommer ordentlig til - kjøp et inspeksjonskamera fra Biltema til 299,-. Bytt alle filtre - og gjør service på motoren i samme slengen, dvs bytt oljefilter, skift olje etc. Lær deg motoren inn og ut - før du i det hele tatt begynner å seile.
Jeg kjøpte en 33-fots fransk dame fra 1979, og døpte henne Julie. Etter en nydelig juli måned med små turer rundt i Oslofjorden, hvor alt gikk som det skulle (motoren var nesten ny, må vite - kun gått 450 timer) bestemte jeg meg for å ta med kjæresten på et lengre tokt, fra Fagerstrand til Koster. Vi kom så langt som Son, der vi møtte større bølger, som vi stampet i. Da tok det ikke lang tid før motoren stoppet, uten at vi forsto hvorfor. Ok, vi heiste seil og snudde for å dra tilbake. Det gikk fint gjennom Drøbaksundet - vi bestemte oss for å dra helt hjem til havn på Fagerstrand - for ferdighetene med å seile inn i havn uten motor var ikke helt på plass, men jeg håpte at vi kunne få hjelp i hjemmehavn for å lose oss inn. Det gikk ikke helt sånn. Vi gikk på grunn på Håøygrunnene - det var navigasjonsfeil, hvor vi så på mer på stakene foran oss enn på plotteren. Vi traff stein, i lav fart - kanskje 3 knop. Bom stopp. Det var skremmende, og forseilet gjorde at vi stanget mot skjæret, så det måtte ned. Vi ringte Redningsselskapet, som la ut fra Oscarsborg. Bra. Men først kom danskebåten - som slengte båten inn i skjæret gang på gang. Vi hadde ikke motor som vi kunne bakke ut med - så det var ingenting å gjøre, annet enn å vente på Redningsskøyta. Slik gikk en halv time. Men hjelpen kom, og vi ble buksert tilbake til hjemmehavn av proffe folk. Vi tok ikke inn vann, så vi regnet med at båten ikke hadde tatt alt for stor skade.
Hvordan gikk det med båten? Kort sagt: ikke bra. I går var planen å kjøre henne til Drøbak for å løfte henne opp der. Allerede i havna begynte motoren å fuske, så jeg snudde og fikk lagt til igjen. Jeg brukte resten av dagen på å rense dieseltanken, og det ble fort tydelig at det skulle vært gjort for lenge siden. De første ti literne jeg pumpet ut var uklar, mørk diesel/vannblanding. Denne sørpa har ligget i bånn av dieseltanken - og kom først i skikkelig bevegelse når vi kom ut i bølgene. Det er en fordel å ha en kran under tanken, på laveste punkt - etter et par gjennomskyllinger med ren diesel brukte jeg et billig inspeksjonskamera og så at tanken var skinnende ren inni. Så altså ingen stor formasjon av dieseldyr - problemet har nok vært at det har vært for mye vann, rett og slett. Med helt rent diesel-system så jeg fram til å starte motoren, men nå var startpanelet dødt. Sikringen til starteren var gåen. Ny tur til Biltema for å kjøpe dykkermaske. Det var et nedslående syn som ventet meg: Finnekjølen har selvfølgelig fått en trøkk helt nederst, men akslingen ser helt ødelagt ut. Dekselet, eller hva det kalles er liksom spjæret i front, så metallet er vridd bakover. Årsaken må være at kollisjonen har dyttet akslingen fremover, og spjæret det som kapsler det inn. Det er fortsatt ikke tegn til at vann trenger inn, men hva vet jeg.
Det skal sies at jeg tok båten både inn og ut av havn - uten at det var noen ulyder. Det var så vidt motoren gikk - men det var ikke noe problem å skifte gir, feks.
Dette er alt jeg vet nå, før vi så snart som mulig får båten på land. I hvert fall: Å miste motoren på en båt grunnet grumsete diesel kan gi følgefeil - og kanskje totalhavari. Som mange andre har sagt: Den stopper når du trenger den aller mest. Dette er noe alle kan unngå før vi legger ut på tur. Og jeg er takknemlig for tips og råd - vil jo gjerne få Julie på vannet igjen, selv om denne sesongen antagelig er over.
S/Y Julie
S/Y Julie
Hvordan gikk det med båten? Kort sagt: ikke bra. I går var planen å kjøre henne til Drøbak for å løfte henne opp der. Allerede i havna begynte motoren å fuske, så jeg snudde og fikk lagt til igjen. Jeg brukte resten av dagen på å rense dieseltanken, og det ble fort tydelig at det skulle vært gjort for lenge siden. De første ti literne jeg pumpet ut var uklar, mørk diesel/vannblanding. Denne sørpa har ligget i bånn av dieseltanken - og kom først i skikkelig bevegelse når vi kom ut i bølgene. Det er en fordel å ha en kran under tanken, på laveste punkt - etter et par gjennomskyllinger med ren diesel brukte jeg et billig inspeksjonskamera og så at tanken var skinnende ren inni. Så altså ingen stor formasjon av dieseldyr - problemet har nok vært at det har vært for mye vann, rett og slett. Med helt rent diesel-system så jeg fram til å starte motoren, men nå var startpanelet dødt. Sikringen til starteren var gåen. Ny tur til Biltema for å kjøpe dykkermaske. Det var et nedslående syn som ventet meg: Finnekjølen har selvfølgelig fått en trøkk helt nederst, men seildrevet ser helt ødelagt ut. Det er liksom spjæret i front, så metallet er vridd bakover. Årsaken må være at kollisjonen har dyttet seildrevet fremover, og spjæret det. Dette er alt jeg vet nå, før vi så snart som mulig får båten på land. I hvert fall: Å miste motoren på en båt grunnet grumsete diesel kan gi følgefeil - og kanskje totalhavari. Som mange andre har sagt: Den stopper når du trenger den aller mest. Dette er noe alle kan unngå før vi legger ut på tur. Og jeg er takknemlig for tips og råd - vil jo gjerne få Julie på vannet igjen, selv om denne sesongen antagelig er over.
