Radar på seilbåt
Som
Ja det vil den.
Antenna har så stor vertikal åpning at dette vil funke fint helt til du presser på kryss.
Mange vil imidlertid selge deg unyttige duppeditter for å komme rundt et ikke-eksisterende problem.
Nå har ikke jeg sett radar i seilbåt før men den vertikale åpningsvinkelen ligger normalt på rundt 20-25 grader noe som tilsier at en ikke skal krenge mer enn 15 grader før en sliter, hvordan dette fungerer i praksis er derimot en annen sak. Kansje noen med seilbåt har noen erfaring her? Redigert av Bayliner 3258 1996 (see edit history)
.... den vertikale åpningsvinkelen ligger normalt på rundt 20-25 grader noe som tilsier at en ikke skal krenge mer enn 15 grader før en sliter, ...
15 grader krengning er greit nok på seilbåt. Det går sikkert an å finne båttyper / vindforhold hvor 20-25 grader krengning gir større fart eller bedre høyde, men disse er i fåtall. Krenger man mer enn 15 grader bør man gjøre noe med det, 15 grader er nokså nærme idealen på de fleste båter.
S/Y Surprise
Vil en radar fungere i en seilbåt når denne krenger og radarantennen er ute av plan?
Svaret er vel at for de fleste båter vil det fungere bra, og om du mister radarbildet til sidene så finner du nok raskt ut hva som er problemet og da er det vanligvis enkelt å løse problemet med en vugge for antennen.
Radar montert i akterstaget er en løsning hvor antennen uansett må ut fra staget, og da er det ikke så dyrt å la dette være en vugge. Det jeg skulle likt å vite er hvor mye dette opphenget kan vri seg når det blåser.
