Tips til å forhindre brun vannlinje/gelcoat på båt som ligger i Glomma.
Alizé
Hei.
Båten ligger i dag ca 50% i saltvann og 50% i ferskvann. Når båten er fortøyd i ferskvann ligger den ved utløpet av Glomma i Fredrikstad.
Når båten ligger her vil den ila ca et døgn få en veldig stygg vannlinje samt at det setter seg ca 5-10 cm opp på gelcoat. Møkka er lett å få av med en børste/svamp og et bad, men, hvor ofte dette gjøres kommer jo helt an på vanntemperaturen. Båten har en sånn utforming at det ikke er så lett å bruke en stang med børste fra båten, det samme gjelder bryggeplassen. Den er såpass høy at jeg ikke kommer skikkelig til fra land.
Er det noen som har erfaringer med noen remedier som kan brukes for å forhindre dette? Båten blir polert og vokset hvert år. Dette kan vel bidra til at det slipper lettere, men ikke til at det ikke forekommer i utgangspunktet.
A
