Raymarine Autopilot ST2000+ Erfaringer
Haizea
Hei,
jeg har en ST2000+ rorkult Autopilot.
På en lengere tur i Juli hadde den ijgen sluttet og fungere.
Den blir våt innvendig, etter jeg hadde åpnet dekselen og tørket den
  fungerte autopiloten en stunn. Men det varte ikke lenge. Etter jeg hadde vasket med ferskvann bort all salt fra kretskorte i havn var det bra fram til neste rainvær.
Finnes det en absolut pålitelig rorkult Autopilot.
Men den skal jeg aldri på en lenere tur igjen.
Jeg har overtatt den ST2000 da jeg kjøpte båten.
Har åpnet den flere ganger. Det var en gir-reima som gikk i stykke.
Da har jeg modifisert den med stopp-bryter og siden var den
mekanisk robust. Men pålitelig var den aldri. I perioder styrer den ganske ok men plutselig kommer den total ut av sporet.
Jeg har en Simrad TP20 som fulgte med båten , den var ganske uregjerlig en stund og den ble åpnet ganske ofte . Jeg endte opp med å legge en tape i sporet mellom delen for å hjelpe mot vannintrenging etter utbedring. - Feilen jeg til slutt fant ut att skapte problemer for meg var at forrige eier har vert såpass raus med siliconfett nedi der at messingbøssen på motoren til slutt begynte å slippe på konen og hadde ikke nok friksjon til å dra beltet. Det er nå utbedret, tørket opp og renset og limt fast med Stalock 6s38 - Litt av en prosess til jeg fant ut av feilen,  men jeg slapp å kjøpe ny :)  men en stripe teip mellom dekslene kan hjelpe. og en plastpose rundt hørtes jo ikke så dumt ut det heller
ST-ene ga jeg opp etter hvert.. de lekker og gir seg etter en stund på min tunge båt.  Jeg har utenpåliggende ror, og kan i prinsippet bare ha tiller-pilot selv om jeg hadde ønsket et fullverdig autopilotsystem.  Tp32 har jeg hatt i 3 sesonger, og den snakker nmea2000 med min garmin plotter. Det er allerede en stor forbedring, men den seiler temmelig dårlig…
Jeg vurderer nå nautinect:  https://nautinect.com
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
seilfred skrev for 21 timer siden:
Tja, kanskje en forbedring, men du må fortsatt koble til og fra sylinderen manuelt. Og du må gjerne kjøre sylinderen manuelt for å få den på, uten at båten svinger. Den blir også liggende og slenge når den er frakoblet. Det er vel egentlig ikke noe i veien for å koble til en elektrisk sylinder med clutch, eller hydraulisk sylinder med bypass over dekk. Det eneste er at styringen blir litt tregere, men du kan jo likevel koble den fra hvis du skal styre manuelt over lengre tid.. Nautinect boksen er jo forberedt for en slik sylinder nevnes det.
En hver elektro/hydraulisk 'ram pilot' (som på Hulda) kjører vel etter det prinsippet. Dog er de jeg kjenner beregnet på montasje under dekk. Men jeg hadde samme prinsippet på sv Caroline på starten av 80-tallet montert utvendig, så det funker utmerket. Og krefter er bare et tall. Systemet på Hulda tar depl. 20 tonn på strak arm. Rorkulten på en OE knekker lenge før hydraulikken bremser ned.
