Rorkulten "jager"
Edopp
det er ofte litt napping i rattet/rorkult for meg når jeg går med motor.  det har jeg tenkt at er turbulens i vannet bak propellen og at det er ganske normalt.  Men napping i rorkult når du seiler kan ikke forklares på den måten.  Men det kan også hende at denne båten er konstruert slik at det er litt turbulens, selv om det sikkert er ganske sjeldent.  hva slags båt er dette?
Hvis seiltrimmen er litt feil og båten trekker opp mot vinden eller faller av blir det mye rorpress og kanskje litt slike bevegelser, men da presser den jo bare en vei og ikke frem og tilbake
Jeg ville sjekket om det er mye groe eller blåskjell på selve roret og at friksjonen blir ulik på hver side av roret eller om det er mye slakk i festene eller rorlagrene som gjør at det beveger seg på en måte det ikke skal.
Edopp skrev for 1 time siden:
Når jeg enten går med motor eller seil, så driver rorkulten og trekker til begge sider.... er dette normalt eller tyder det på at noe er galt?
Du må spesifisere litt mer nøyaktig hva som skjer og når det skjer.
A) Hvilken båt har du?
B) Hvilken motor har du?
C)Hvilket ror har du
D)Skjer det alltid/noen ganger?
E) kan du utdype hva du mener med "trekker" og "jager"?
At roret trekker til den ene eller andre siden når du seiler er normalt, sågar ønsket, ved enkelte kurser.
At roret rister, eller trekker til en side når du går for motor er også ganske vanlig.
Jeg gjorde som @J-Å og sjekket posthistorikken din. Om du har den samme Alo Mikkel-båten og har laget deg et "redneck" ror vil alle tips og triks være ganske bortkastet før du har postet et bilde av roret.
Takk for gode svar.
For å oppklare litt, jeg solgte Mikkel båten og kjøpte en sunwind27 med volvo penta og seildrev. Og det var med erfaringen av å miste roret at jeg begynte å lure litt.
Jeg skrev at den Jager eller trekker både med seil og motor, det er vel helst med motor jeg har kjent dette. Bruker for det meste autopilot.
Og det jeg mener med jager eller trekker, er at den går litt frem og tilbake. Jeg har egentlig ikke testet ut nok til å gi noen bedre forklaring på det enda, men som noen skriver at det er normalt med litt bevegelse pga turbulens, slår jeg meg til ro med det til jeg får den på land og kan sjekke lager og eventuelt slakk da.
Ok.
At roret vibrerer og rister når du går for motor er en "feature" ikke en bug. Det er fordi roret på en seilbåt er digert, balansert for seiling og lett lar seg påvirke av den turbulente vannstrømmen fra propellen.
At båten går frem og tilbake når den går for autopilot kan skyldes flere ting, men det første jeg ville sjekket er om autopiloten din er kalibrert (du kan stille inn hvor mye den skal korrigere kursendringer). I tillegg har rorkultpiloter et innebygd kompass som lett lar seg påvirke av magnetfelt. Eksempelvis vil det å sitte ved siden av en rorkultpilot med mobilen i lomma kunne påvirke autopiloten i betydelig grad. Noen løk installerer store høyttalere i benkene rett ved siden av fluxgatekompasset. Sjekk gjerne dette også.
Nå som det er varmt i vannet er det fullt mulig å sjekke for slark ved å dykke ned, ta et godt tak i roret mens rorkulten er surret i cockpit, og gi roret et realt rist. Du vil kunne kjenne og høre om det er slark av betydning.
For hva det er verdt, så har jeg et prosjekt på gang i båten min, og det er at autopiloten er nervøs og ofte kobler ut. Mekaniker har vært og inspisert og mener at den innebygde rorvinkelindikatoren i "motoren" til autopiloten fusker. Den skal kobles ut. Ekstern giver fra Garmin er bestilt, så nå gjenstår det at den kommer, få den montert, og sjøteste.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
