Trenger tips til båt som kan gå relativt kjapt, men og i litt bølger. 100-200k.
Bottenopp
Har en båtplass som er ca 24 kilometer fra en gammel hytte i dårlig stand (uten overnattingsmulighet og dårlige toalettfasiliteter), men hvor det er fint å være med brygge og naust osv, og fin plass rundt hytta. For å komme dit må jeg kjøre først ut en fjord (Gandsfjorden), for så innover Høgsfjorden. Når det blåser en del fra nord / nordvest så blir bølgene ganske store i Høgsfjorden, selv om det ikke er ute på havet. Har en gammel båt i dag som ikke liker bølger (veldig flat bunn bak), og som har en 20hk. Kan fort bruke en time og tjue minutter på turen når jeg prøver å komme frem så fort jeg kan. Så det jeg lurer på er om jeg etterhvert skal kjøpe en annen båt som kan gå en del fortere, og som tar bølger mye bedre. Er jo veldig på planleggingsstadiet, uten at jeg helt vet budsjett. Ser for meg at det fort vil være mellom 100.000 og 300.000 for en brukt en. Vil nok typisk være 2-4 personer i båten og ikke så mye bagasje (dagstur). Ser jo en del andre båter fyker forbi meg i min gamle båt. Tenker ikke å overnatte i den, men kunne evt. vært praktisk med toalett i den, men kan godt være det ikke trenger å være det.
Noen som har noen tips om hvilke båter / modeller som vil være bra for formålet (tenker spesielt på bølger og fart), og evt. hvilke jeg bør styre unna?
Er det en dårlig idé å tenke å basere seg på en båtplass som er 24 kilometer fra hytta, eller vil det kunne funke ok. Er ikke sånn at jeg tenker å dra inn enormt med ganger i året... kanskje 6-7 ganger i året. Ellers bare reke litt rundt der jeg i dag har båtplass, hvor jeg bor.
12 minutes ago, Mboat said:
I toppsjikt av prisen din, men Nordstar 24 håndterer litt sjø bra og har lukket kabin som er kjekt om du skal på hytta i annet enn finvær. Har ligget en ute i et par mnd i Trondheim for 320k.
Står at den er til renovering og kjøpt som opussingsobjekt.  Stussa på at det ikke var et eneste bilde innvendig.   Gammel motor og ikke oppgitt timetall. Normalt ligger de nok priset en del høyere
Til salgs: NordStar Patrol - 2004 | FINN.no
-morten- skrev 29 minutter siden:
Om du søker opp selgeren på instagram, skjønner du hvorfor den er billig.
Jeg er en slags gjest
Takk for mange tips. Det har fått meg til å få øynene opp for mange andre båter enn jeg har sett på (på Finn). Ser det er 9197 båter til salgs, så det er litt av en jungel.
Er det sånn at de mindre båtene vil stuke for mye i mellom og kræsje i bølgene? Tenker på sånne vanlige DayCruisere på 17-19 fot. Evt. hvor mange m/s i slike fjorder med tilhørende bølger er disse ok i? Sånn hvis jeg skulle gå for en Daycruiser med påhengsmotor på 80-150 hk f.eks.,  og gjerne noen som ikke er så mye eldre enn 20 , er det tips på modeller på den størrelsen (selv om jeg fikk øynene opp for større båter og nå) som er ok / bedre enn andre i bølger?
Om du går mye i litt større fjorder får du det som kalles fjordsjø.  Den er stort sett krapp med kort bølgelengde. båter fra 15-20 trives vanligvis ikke så mye med sånn type sjø, ihvertfall ikke midt i mot. da må man helst ha litt mer tyngde og lengre vannlinje, hvis ikke stuker man ned i hver bølge. Gikk fra 19 til 25fot, og det er ganske stor forskjell, men i krapp motsjø er det slitsomt i strømsjø som bryter uansett.  Selv har jeg veldig lyst på Targa 27,2 eller Sargo28, men da må jeg opp en mill i pris i forhold til den jeg har.
-morten- skrev for 2 timer siden:
Tenkte på denne, men ser at den er solgt nå.
https://www.finn.no/403135948
-morten- skrev for 4 timer siden:
Til salgs: NordStar 24 Patrol. - 2005 | FINN.no   Her er sikkert mer reel pris
Den har ligget på finn i månedsvis. Hadde den vært rett priset hadde den sikkert vært solgt. Uansett er det en nyere og mer moderne motor som er priset vesentlig høyere enn de med  KAD også. Men har en feeling av at kanske TS ser etter noe mindre enn 24fot uansett.
Bottenopp skrev for 6 timer siden:
Det er nok store forskjeller på de "vanlige" båter også. Mange daycruisere med ok skrog.
ville sett på Skibsplast 605 og 655. Stødige og trygge båter. Begge er levert i versjoner med litt bedre skrog. 605 offshore og 655xl.
større er selvsagt ofte bedre, men i forhold til en herwa 17 med 20 hk vil begge de to, og de aller fleste daycruisere på rundt 20 fot være veldig mye bedre i litt bølger.
605 er selvlensende og fin å fiske fra. 655 er mer turbåt med romslig kabin.
holder fint 12-15 knop med 655i relativt mye sjø👍
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Jeg har en 19 fots Yamarin m/ hus.   I den merkes krapp fjordsjø temmelig godt når man får den i mot, men fordelen med den båten er at den funker bra over et relativt stort fartsområde, dvs man kan dra ned farta og ligge i feks 12-14 knop når det drar seg til litt uten at man trenger kiropraktor etterpå.   Ikke alle båter er like bra i så måte
Bottenopp skrev On 28.8.2026 at 13.50:
Hvor mye bølger er det du skal ut på tur i?
Dette bildet tok jeg mellom Grimstad og Homborsund for noen år siden i min Skibsplast Familyship, som er 19 fot.
da jeg kom innaskjærs igjen etterpå var det med tørr gummilist, for den hadde ikke blitt dyppet nedi vannet.
Men innaskjærs møtte jeg en cabincruiser og den sørget for at jeg dyppet gummilista i baugen ned under vann.
Toppfarta er forøvrig litt overc30 knop på min båt.Screenshot_20260831_185651_Gallery.jpg.a12e245b0b0ab520fdd8d7e043a1253f.jpg
Ikke bestandig det er medvind! Prøv disse imot så blir det straks noe annet 🤪
Det som er typisk er at det er vind fra Nord-Vest eller nord når det er sol ute. Og på slike dagsturer så må jeg hjem om ettermiddagen, og da blir det ofte en del bølger i mot (rød strek på bildet). Bølger med går ok (utenom at motoren snurrer litt tørr av og til), men motbølgene går veldig tregt med mye bølger. Usikker på hvor høye bølgene var sist jeg var ute, men de var absolutt ikke like heftige som på bildet over. De hadde vel varslet 7 m/s med kast på 10, men usikker på mye det var. Men håper på en båt som takler det mye bedre, som det ser ut jeg kan håpe på (i forhold til Herwa 17 DeLuxe fra 1965 ca.
snekkerbod skrev 1 time siden:
24km er unnagjort på 30 minutter med snittfart på 26 knop. Så veldig rask trenger ikke båten være for å komme frem uten å kjede seg på overfarten. Hva med en Buster L. Skal du ha en båt som tåler 1.5m+ bølger så må du veeeldig opp i størrelse.
Ja, marsjfart på 26 knop ville være perfekt. Er ikke så glad i alubåt, selv om det sikkert er enklere vedlikeholdsmessig.
Alle tipsene får meg til å tenke litt mer på hva jeg kan bruke båten til. Tydeligvis finnes det en del båter/båttyper jeg ikke visste fantes.
enslagsgjest skrev 14 minutter siden:
Kanskje verdt å nevne Mob båt med vannjet også. Dog ganske tørst.
Se der ja. Kunne funka det, utenom at jeg gjerne og skal ha med noen på kosetur av og til. Men sånn som denne, men altså vanlig påhengsmotor, virket jo som et bra kjøp, med 90hk yamaha inkludert for 30.000.
https://www.finn.no/mobility/item/469967363
snekkerbod skrev for 8 timer siden:
Hvis bølgene får litt dtørrelse bør man ha overbygg over baugen så vannet renner av båten istedenfor oppi båten.
I slutten av juli på vei fra Risør til Lyngør i motsjø dukket jeg baugen på min 19 fots Skibsplast Familyship nedi så det ble noen sekunder uten sikt mens vannet rant oppover frontrutene og så nedover frontrutene igjen. Det er ganske udramatisk, og etter en slik tur fra Risør til Arendal er det kanskje 1-2 dl vann ombord fra dkøsprøyt, og det er det, ganske udramatisk.
Skulle alt som kommer over gummilista kommet inn kunne det vært verre. Den ene store bølgen går kanskje greit, men så ligger båten litt lavere og er mer ustabil i neste bølge som fyller litt mer og så kan man få store problemer i bølge nr 20. Lensepumpe vi kunne ta ut vannet, men kanskje ikke fort nok.
Jeg har også en 15 fots With Vital, den har dekk og frontrute, men ikke noe tak, også er den jo ganske lav. Der har jeg mange ganger fått bølger som skyller over dekk og oppover frontruta før det renner inn på setet (jeg pleier å rekke å reise meg opp og gå litt bakover). Mye bedre enn å få alt vannet ombord, men ikke fullgodt, så det var en av grunnene til å kjøpe større båt.
I 10 m/s ifølge yr dro jeg for noen år siden fra Risør til Arendal med bølger imot med denne 15-foteren. Det gikk helt fint. Men jeg rigget for sikkerhets skyld klar ei ekstra lensepumpe så jeg hadde to stk som kunne slås på ved å slå på 2 brytere.
Bottenopp skrev On 27.8.2026 at 12.56:
Et tips hvis du synes bølgene blir store er å dra frem mobilkamera for å ta bilder av bølgene.
Straks kameraet kommer frem så blir bølgene som regel så små at man ikke får noen gode bølgebilder og man ender opp med bilder av småbølger.
De bølgene jeg klarte å få fotografert lenger opp i tråden måtte jeg nesten snikfotografere innenfra båten for å få bilde av dem. Hver gang jeg dukket opp over øverste vindu med kamera for å ta gode bølgebilder så ble det bare mindre bølger.
