Eldre Refleks oljeovn, erfaringer? Deler?
nimbus22
Kjøpt en eldre snekke med en Refleks oljeovn stående montert. Denne ser ut som den er like gammel som båten. Egen diesel tank på dekk. Har ikke prøvd den enda, spørs om tenningsfunksjonen virker. Noen som har erfaring med disse og om man får tak i tenningsdelen hvis den ikke tenner?
Er det bare å hive på diesel og vri om bryter å se om den tenner?
Mange takk!
Tanken på dekk har du diesel i. Rødsprit hiver du inn igjennom det lille hullet på lokket, eller så kan du løfte opp hele lokket og pipa på ovnen. Rødsprit er der for å forvarme før du åpner for diesel tilførselen. Sikkert lurt å tørke vekk litt sot på innsiden med litt tørkepapir. Har akkurat samme ovn selv.
Jeg er en slags gjest
Kjekk ovn😊
Hvis mye koks i bunn kan du sløyfe rødspriten og tenne direkte på kokset, bare åpne for dieselen med regulatoren og se nedi når du ser koksen har trukket diesel. Dette gjelder kun med litt koks i bunn, er bunnen noenlunde ren er det rødsprittenning som gjelder.
Kan som enslagsgjest skriver tennes med ei fyrstikk, eller en peislighter med lang tupp. Når dieselen har tatt fyr kan du legge på lokket.
Den vinkelrette "dingsen" som stikker ut på det ene bildet er ei rensenål som du kan du vri og trekke forsiktig på for å holde dieseltilførselen åpen. Ved konstant fyr i ovnen bør dette gjøres hver fjortende dag, i følge bruksanvisningen til Refleks, hvis du ikke brenner konstant holder det at du gjør det av og til, slik at ikke rensenåla setter seg. Jeg gjør det gjerne en liten stund etter jeg har åpnet for dieselen, da det kan virke som dieselen mykner koksen noe.
Viktig at du ikke prøver å tenne på varm ovn hvis den har sluknet! Den varme dieselgassen kan da antenne eksplosivt.
Minst en CO-varsler er nødvendig, helst to. Litt avhengig av hva slags type pipehatt du har kan det slå ned i pipa og slukke flammen, da vil det kunne oppstå uforbrent dieselgass og eksos inni båten, litt dumt/tragisk å ligge å sove uten CO-alarm da.
Når det gjelder pipehatter finnes flere typer. Den enkle typen er slik at den hindrer regn i å komme ned pipa, men den tåler lite vind før det kan slå ned. Så finnes to bedre varianter med mer balansert trekk i pipa, der H-pipa er den beste og den som tåler mest vind, og gjerne er den som anbefales hvis du tenker sove om bord mens ovnen brenner. Det er en grunn til at værutsatte hus gjerne har slik pipehatt montert, som på bildet under😊
Har Glembring selv, med samme prinsipp som Refleks. Der justerer jeg regulatoren til 4 til koksen i bunn har trukket diesel, tenner på, legger på lokket og justerer ned til 1 eller 2, alt etter hvor kaldt der er. Sover med ovnen på, har selvsagt CO-alarmer, og overnevnte H-pipe som tåler selv storm vindstyrke uten at det slår ned i pipa (hadde ikke det i starten, og ja, det slo ned selv i god bris).
nimbus22 skrev Just now:
Så da skal det bare være å løfte litt på pipen så kommer man til nedi brennkammeret? Fant liksom ikke tilgang til nedi der…
På min er det slik ja. Pipa, er koblet til lokket på ovnen, og når man løfter på pipa så løfter lokket seg også. Det er vel en skjøt på piperøret hvor pipen går inn i hverandre.
@enslagsgjest  var nede å sjekket om jeg kommer til å løfte på lokket, men det sitter dønn,noe hjemmelaget stålrør som går i ett fra toppen på ovn og oppi pipen på taket. Ser ganske bra ut laget til, men kommer ikke til nedi brenner. Kun ett mikro inspeksjonshull med liten luke for påtenning. Det vel noe innsats filter greier nedi der man bør kikke på også…
Hakkannen skrev On 30.8.2026 at 20.47:
Eh skal montere ein ny refleks i seglbåten, og denne er planlagt brukt i lange perioder om ganger, opptil 2-3 månender på det meste.
Fekk med denne pipehatten: NEDSLAGSHETTE H 400MM  2 1/2" 70 MM
Vil du anbefalt å kjøpt ein H type i stedet?
oblygre skrev 55 minutter siden:
Ja, det var en tilsvarende variant som fulgte med min båt, og som var følsom for nedslag. Så har du muligheten hadde jeg absolutt vurdert en H-pipe.
Jeg har denne varianten. Det finnes også mer kompakte varianter av H-piper, der innsiden av rørene er helt flate, usikker på om de er like effektive, men denne fra Glembring som jeg har er i alle fall gull😊 Har fungert topp i vinterstormene de siste 15 årene hos meg😊
Bildekilde: Glembring
Dette er en Refleks 66m
Du har ett lite lokk / blekk på plata der pipa går innpå. Dette kan du vri litt til siden for å komme til ett lite hull for å helle i rødsprit / tenne. Jeg bruker en gjengestang som dyppes i litt rødsprit som jeg tenner og stikker ned i  hullet for å antenne rødsprit nedi potta.
Jeg åpner på regulatoren og kikker nedi dette hullet. Når jeg begynner å se at det kommer diesel (kommer der hvor rensenålen går inn) stenger regulatoren igjenn. Tilfører en "slant" med rødsprit og tenner denne. Etter at rødspriten har brent i ett par minutter åpner jeg regulatoren igjenn på laveste innstilling. Dersom du åpner for mye på regulatoren før det har blitt varmt nok vil du få for mye diesel inn som etterhvert vil begynne å koke / antenne. Det vil resultere i en kraftig forbrenning, en rødglødende ovn som lager ulelyder. Det roer seg som regel etterhvert når alt dieselen har brent opp. Så ikke få total panikk om dette skulle skje.
Ask skrev On 30.8.2026 at 20.59:
Eg har ein Dickinson Newport. Omnen er ganske lik Refleks. Eg tenner omnen med å sleppa inn litt diesel, og sleppa nedi ein brennande papirbit.
Jeg gjør det samme, eller tenner rett i koksen, etter at det begynner å komme olje. Rødsprit går også, men jeg synes det er en unødvendig risiko.
Du har allerede fått mange gode tips ser jeg. :tommel_opp:
Ene båten jeg eide noen år hadde en noe større Refleksovn enn den du har. Slet med å få den til å brenne skikkelig første gangen jeg prøvde. Viste seg å være filteret i regulatoren som var omtrent potte tett. Løsnet "lokket"du ser i underkant av regulatoren forsiktig, lirket filteret ut og gjorde det reint. Da ble det futt i ovnen.
Handlet med Shelby Teknik som er nevnt av andre og sågar med produsenten i Danmark. Ikke problem med deler den gangen.
https://refleks-olieovne.dk/
Bildet viser hvor jeg fant filteret på den jeg hadde, men aner ikke om det finnes sånt hos deg.
17 hours ago, nimbus22 said:
@Sleipner93 takk for god forklaring til en førstegangsbruker!
Har sendt en melding til tidligere eier om det er noe triks å komme til nedi brenner med den helsveisede pipen 😅
Som de andre nevner her skal den delen på toppen som piperøret går innpå kunne løftes av. Vil tro det er nok fleksibilitet til at du klarer å løfte den opp. Kan prøve å vippe forsiktig med ett skrujern rundt for å løsne. Dog ikke nødvendig så lenge man ikke skal gjøre rent nedi selve potta.
Lykke til 👍
