dennrick Startet 10.September Link til dette innlegget Startet 10.September Hei, De som innstallerte Magma grillen i båten min borret hull i skroget på top-side på stedet. Nå har gummien tatt kvelden og det kan komme regnvann inn. Ikke mye, men det er nok slik at litt vann renner langs slangen til uønskede steder. Jeg tenkte jeg skulle få dette fikset, og er på jakt etter en egnet gummiforing/gjennomføring som jeg kan bruke til å tette mellom skroget og slangen. Hullet i skroget er på 23mm, og en gasslange er vel fra 17-20mm, avhengig av hva jeg kjøper. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Morten_L Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Om du kan bruke en med vinkel kan kanskje denne fungere? https://www.maritim.no/vinkelgjennomforing-8mm-ror da må du i tilfelle bytte til gasslanger med presser nippet eller kanskje der finnes slangenipler som passer på gjennomføringen? Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 10.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September Nei, dette er en enkel slagen som du kjøper på Biltema f.eks. Det er denne slangen jeg skal både bytte ut og få tettet i gjennomføringen i skroget Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
enslagsgjest Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Morten_L skrev 26 minutter siden: kanskje der finnes slangenipler som passer på gjennomføringen Det finnes. Har slike på en gasskasse. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Brigg Svart 10.September Link til dette innlegget Svart 10.September Hadde det ikke vært mer hensiktsmessig å bruke kobberrør når man må passere gjennom skott? Og slange i hver ende mot gassflaske og forbruker. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hulda Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Bare lurer, er det rorkvadranten som nesten subber slangen? Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Tror det er grillfestet Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 11.September Link til dette innlegget Svart 11.September Bruke ein vanlig plastnippel Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 11.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September 3 hours ago, Hulda said: Bare lurer, er det rorkvadranten som nesten subber slangen? Det er festet til Magma grillen. Her er et oversiktsbilde. Med plattformen nede, så står jeg bak der når jeg griller. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
