Tysse 6004A 750 kg til Askeladden 4400 – robust nok til en del transport?
KessyJones
Ser på en Askeladden 4400, 16 fot som er til salgs. Hengeren er en Tysse 6004A fra 2000. Den har 750 kg totalvekt, 150 kg egenvekt og 600 kg nyttelast.
Hengeren virker å være i grei teknisk stand, men jeg synes den fremstår ganske lett/spinkel, med små hjul og gammelt båtopplegg. Båten skal ikke bare stå på samme sted; planen er en del transport til og fra forskjellige vann gjennom sommeren og høsten.
Er dette en henger dere ville vært komfortable med å bruke jevnlig til en 16-foter, så lenge lager, aksel, dekk osv. er i orden? Eller ville dere heller sett etter en nyere og mer moderne henger?
Er spesielt interessert i erfaringer med disse gamle Tysse 6004-hengerne og hva dere ville valgt til denne typen bruk.
En Askeladden 16-4400 er oppgitt å veie ca 470 kg, det er med helt tom og tørr båt. Så kommer motor, bensintank, batteri og pø som måtte befinne seg ombord, så er du raskt på nordsiden av 600 kg. Denne hengeren er i beste fall i grenseland, tenker jeg. Jeg ville gått for en henger som er et nummer større, og særlig siden du tenker å kjøre lengre strekk med den.
https://boat.no/asp/boats/show.asp?id=15150&mid=23860
Nå har du gjerne BE. Men en løsning kan være å gå for en mer robust henger, men nedregistrere den til 750 kg. Med tunge elbiler kan en fort bli begrenset til 750 kg hengere, uten BE lappen. Jeg har noen familiemedlemmer som mangler BE, så jeg nedregistrerte min henger fra 1300 kg til 750 kg. Men den er ikke endret fysisk, så den er jo mye mer robust enn en vanlig 750 kg henger. Et minus (eller pluss) kan være at alle hengere over 750 kg har bremser, og de kan en ikke bare uten videre koble ut, selv om den nedregistreres.
Så lenge en holder seg under 30% overlast, altså 975 kg. så blir det etter det jeg forstår ikke gebyr. Men en må laste av.
Kjøring med en tom henger med 1000 kg totalvekt kan derimot bli dyrt med vanlig B, hvis bilen har over 2500 kg tillatt totalvekt. Minst 5000 i bot, og en får ikke kjøre videre før en finner en fører med BE.
J-Å skrev for 10 timer siden:
Kraftigare hengarar er som regel tyngre enn lettare hengarar
Ein ndegistrerert hengar kan fort ha mindre lovleg nyttelast enn ein hengar som ikkje er nedregistrert.
Om ein blir stoppa med for tung last må ein lessa av. Det er ikkje så lett med ein båt. Det blir fort alt eller ingenting, og kontrollvekta plar ikkje vera ved sjøen.
Dvs. at ein kan måtte leiga kranbil.
Anbefaler alle som skal kjøre mer med henger enn rundt kvartalet å ta BE. For det første slipper man å forholde seg til hva tillatt totalvekt på hengeren er, det er utelukkende aktuell vekt som har noe å si, for det andre kan man komme i skade for å lære noe på det obligatoriske lastsikringskurset. B96 har jeg aldri skjønt hensikten med, det er nøyaktig samme opplæring som BE bare uten oppkjøring og man vinner eksakt null i forhold til kompleksitet rundt lovlig henger, man har bare flytta grensa for summen av totalvekter 750kg opp.
Har hørt at deler må byttes for å kunne nedregistrere vekt på henger hvis den allerede er registrert, det kan være til identisk del om så er. Dette er anekdotisk informasjon og må tas med en klype salt, men jeg skjønner uansett ikke hensikten med å nedregistrere tillatt totalvekt på en henger, det har ingenting å si når man har BE.
*) Det er én grunn til å nedregistrere totalvekt på hengeren og det er hvis du skal ha Tempo100-godkjenning på den. Da er det begrensninger på tillatt totalvekt på hengeren som en faktor av egenvekt på trekkvogn for at godkjenningen skal gjelde. Men du skal kjøre mye og langt med henger for at det skal svare seg med Tempo100, EU-kontroll annethvert år og maksalder på dekk på 6 år drar jo på kostnader.
Jeg hadde ikke satt meg ordentlig inn i regelverket for B vs. BE. Men hvis jeg nå har forstått det riktig, så gjelder følgende for min Toyota RAV4, forutsatt 2 110 kg tillatt totalvekt og 1 500 kg maks tilhengervekt:
Med vanlig B kan hengeren ha opptil 1 390 kg tillatt totalvekt, fordi 2 110 + 1 390 = 3 500 kg.
Så med båt/motor på ca. 600 kg og en båthenger på rundt 300 kg har jeg jo ganske god margin innenfor dette.
subwoofer skrev for 2 timer siden:
Det er endret. SVV kontrollør sa også at jeg kunne registrere hengeren opp igjen uten problemer. Men det var litt mer jobb for dem å bytte hengerklasse. Så de ville gjerne registrere den ned til 751 kg. Jeg fikk likevel 750 kg etter å ha snakket med sjæfen. Det er nemlig slik at med 750 kg henger kan bilen ha totalvekt opp til 3500 kg med B. Mens med 751 kg blir det 2749 kg.
TS har uansett mye å gå på med den bilen ja.
Med 2-tonns båthenger og 2,7-tonns hestehenger bak en VW T5 Transporter er det ikke noen vei utenom BE for min del, yngstejenta (som driver med hest) får sponset BE...
Men det med lastsikringskurs er alvorlig ment. Ser så mye galskap når det kommer til lasting og lastsikring (eller mangel på sådan) at det er til å bli redd av. Det er en del ekvipasjer jeg enten holder lang avstand til eller kjører forbi så fort det er mulig.
Det er jeg enig i. Jeg skal sørge for å få tilstrekkelig opplæring av noen med erfaring.
