Hva er rett propelldimensjon på min Westbas 29 - 2002 modell med yanmar dlpa-dtp 6 sylinder på 240 hk ?
omhI
Koser meg med min "nye" Westbas 29 -  2002 modell. Stødig og sikker båt med god byggekvalitet. Selger informerte meg om at den originale motor på 160 ble byttet ut etter 3 år til en yanmar 2005 modell dlpa-dtp. en 6-sylinder på 240 hk. Etter noen timer i bruk merker jeg at motor lett (altfor lett) når Maks turtall på 3800 o/min. Da har jeg 15-16 knop. synes jeg å huske. Jeg har spurt selger om han vet om propell ble byttet når ny større motor ble installert, det viste han ikke. Han vet heller ikke dimensjonen på propell som står på. Nå sitter jeg å leser i manualer om båten - der står Propell;  22x22, men vet ikke om den står på nå ? For dere som kjenner til Westbas 29 med en motor på 240 hk - høres 22x22 greit ut ? Hvordan finner jeg ut hva som er rett propell-dimensjon ?
Håper noen har noen meninger om dette. :)
Skal vi se. Westbasen min har en Yanmar 4lhdte. 165 hk. Da jeg kjøpte båten stod det på en 22x22. Denne var utslitt og jeg fikk tilbud på en 21x21. Denne passer fint og jeg marsjer på 12-13 kn på 3000 omdr. Fin fart på en slik båt også med tanke på drivstoffpriser om dagen. Men hvilken hjulvisp som passer din motor har jeg ingen kompetanse til å uttale meg om🙂
Hei igjen FIKS
Nå har jeg funnet viktig info i materiell som fulgte båten. Vekt; 3600 kg
6pla-dtp med gearkasse model zf63a serienr 40358m/3312001018 med utveksling på 2,5:1 (Ratio 2,52).
Slik jeg forstår det har din motor høyere dreiemoment enn min i middelområdet. Min motor har lmere dreiemoment mot toppen 3800 o/min.
Mulig 22x23 kan være en propell som passer ? Svaret får vi kanskje når jeg finner ut hva type propell som står på min båt nå. :)
Puttet data for min båt inn i denne kalkulatoren: http://www.alberg30.org/maintenance/MechanicalPropulsion/Propeller/propcalc.xls Brukte kontinuerlig effekt ved 3100 o/min og fart på 15 knop som båten oppnår ved dette turtallet. Resultat 4 blad med diameter 23'', og stigning 23''. Båten har en Radice 22 x 23" høyreroterende, 4-blads Skewback propeller.  Dette viser at kalkulatorene er i nærheten av fasit i mitt tilfelle..
Da har jeg fylt ut regnearket med min info.  Se under. Da det fulgte med en 22x22 propell på kjøpet kan denne være aktuell og jeg lurer fortsatt på hvorfor den ikke sto på båten når jeg kjøpte båten ?
Four blade propeller.
  22 diameter in inches.
  22
pitch in inches.
  • 1 måned senere...
Jeg har vært i kontakt med Sleipner grop om dette og fikk mail:
,,,, Måtte ta litt ekspert hjelp av Paal, vår propellekspert på denne.🙂
Vi kommer til en S-8 (4-blad scewback) 22x22 eller 22x23, uten vi kan anbefale den ene fremfor den andre.
Får en teoretisk fart på rundt 20 knop med disse propellalternativene. Må forøvrig minne om at dette er teoretiske beregninger, og ikke facit.
Eneste måte å finne helt optimal propell til enhver båt er å gjøre faktiske sjøtester, men når det er sagt, har programmene våre kombinert med
personlig ekspertise vist seg å være svært treffsikre, så da vet du i hvert fall omtrent hva det dreier seg om.🙂
Ellers må jeg forte meg å nevne at jeg har testet mere ut dette med o/min på min båt. Jeg trodde lenge at jeg kunne toppe 4000 o/min og at propell som sto på (vet ikke type)  var altfor lett. Etter mere utfyllende testing viser det at max er like under 3900. Noen mener at dette er ideelt på min motor da jeg til nå har testet uten særlig last.
