Klarlakk over dekaler - bruke vanlig 1-komponent spraylakk?
ko-stens
Har satt på nye dekaler på båten. For å unngå at de flasser av i fremtiden, hører jeg at det kan være lurt å ha på et lag med klarlakk over. Jeg har en helt vanlig 1-komponent sprayboks stående i hylla i garasjen. Er det bare å bruke den, eller bør jeg bruke noe som er spesifikt for glassfiberbåt/gelcoat? Det er særlig stripene over fenderlista jeg tenker på. Da blir det vel å lakkere hele siden over lista, tenker jeg.
Kan ikke skjønne at dette er lurt. Varme_sol/salt/kulde alt vil jo påvirke dette forskjellig og at dette vil bare sprekke opp etter kort tid tror jeg da.
Viktigere og sørge for at det er god voks som beskytter mor uv stråling. Lakk vil bare flasse av tror jeg. Klarlakken vil jo også være svært utsatt for slitasje og skader.
ko-stens skrev for 8 timer siden:
Neppe det kommer bare til å flasse av.
Tror ikke jeg ville ga brukt 2k heller selv om den sitter mye bedre.
 Legg heller keramisk coating over så holder fargene seg men du må nok gjenta behandlingen vært 2-3 år.
 Men for all del hold klarlakken unna
