Løsninger for styring av varme om bord i vinter
Viksund Bravo
Hei
Har en «Ring hytta varm» sak der appen ikke er tilgjengelig lengre og i tillegg er den på 2G. Tenker på å fornye dette utstyret før vinteren.
Skal styre frostsikring og vifteovn, og den må gi alarm ved strømbrudd. Mulig jeg kobler den mot dieselvarmer også.
Hvilken løsning bør jeg gå for? Har tvilling data-sim.
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Den enheten er erstattet av en tilsvarende 4G variant, GSM Maxi 4G. Jeg har gått over til en slik, og den fungerer på samme måte som 2G varianten.
Ville puttet data SIM i en rimelig router, for den del kan en avlagt mobil brukes, og finn flyter over av brukte 4G routere (jeg fikk aldri solgt min gamle da jeg byttet til 5G). Så har du wifi om bord og kan kjøpe et par Tuya/Smartlife, plugger. De sender ‘heartbeat’ til Smartlife-appen og du får varsel om de faller bort (= mister strømmen). I tillegg gir de oversikt over forbruk som kan være greit å ha i båthavn?
Red: Link til Tuya-plugger. Selges mange steder.
I just found this on AliExpress: https://a.aliexpress.com/_EG315Dk
En Shelly smartplug (evt smartstrip) kan tilkobles bl.a  bluetooth temperatur/fuktighet sensorer, og kan settes opp med lokal script som kobler varmen på ved en gitt temperatur eller fuktighet. Har også mulighet for SMS meldinger, både ved lokale sensorgrenser og ved manglende forbindelse til båten (sjekke fra en smartplug hjemme (eller fra "sky"- premium)).  Shelly har også bl.a gassalarm, lekkasjealarm og brannalarm som kan monitoreres fra samme app.
Jeg har to slike enheter, en for diverse bruk i båten, og en i garasjen for kupevarmer/motorvarmer  for bilen. Jeg bruker ikke appen, synes det går helt greit med SMS.
Fantino skrev for 7 timer siden:
Slik jeg har forstått det mhp Shelley så må en ha ‘premium abo’ for å få varsel ved bortfall av strøm? (Heartbeat), mens Tuya/smartlife har denne funksjonen uten abo?
En kan sette opp en veldig enkel løsning med Smartlife og en kompatibel smartplugg ja. Jeg har hatt en avfukter med Smartlife tilkobling. Det fungerte det, så lenge appen var aktiv i bakgrunnen på telefonen. Men jeg liker muligheten til å sende e-post varsel med Shelly.
Det er enklest å gjøre det med premium ja, men det som sagt mulig å sette opp en Shelly-enhet hjemme til å holde kontakt med en Shelly-enhet ombord, og sende melding (evt. slutte en relékontakt for en alarm), hvis de ikke får kontakt. Eller som jeg foretrekker, å ha router og en Shelly enhet på 12V, og sende melding hvis batterispenningen faller eller lensepumpen starter.
Jeg har bare en ruter ombord og panelovner fra Mill. Da kan jeg se temperaturen ombord og sette på varme akkurat når jeg vil. Hadde også et kamera tidligere som gjorde det enkelt å sjekke fortøyninger, snø og evt ubudne gjester Det finnes en enkel WiFi sak som kan *kopiere " fjernkontrollen som gjerne følger med kina varmere. Da kan man også fjernstyre dieselvarmeren, men en kommer ikke unna WiFi ombord
Jeg har også prøvd Mill. Jeg synes det fungerer best med Mill Socket, slik at temperaturmålingen kan gjøres litt borte fra varmekilden. Kanskje enda bedre med Mill Sense. Mill har ikke varsling ved brudd i forbindelsen, og heller ikke et potensialfritt relé. Så en må gjerne inn med et system i tillegg. Et alternativ til Shelly kan være en Mill Smartplug  og en Tuya releboks f.eks.
Løsningen jeg kjøpte svarte ikke til forventningene mine, da jeg måtte ha abonnement på sim kortet om jeg skulle bruke app. Har eget sim kort fra før. Så da returnerer jeg denne og ser videre på løsning. Kanskje er WiFi det riktige da….
Viksund Bravo skrev 30 minutter siden:
Var derfor jeg nevnte Tuya/Smartlife plugger i tidligere innlegg. Abo er ikke nødvendig. Ordner du wifi i båten åpner det døra for det meste. Kan som nevnt gjøres rimelig med gammel telefon eller billig router fra Finn da du ikke trenger høy kapasitet.
Jeg har ikke abb på mine to GSM Maxi 4G. Jeg bruker kun SMS og kortene er kontantkort.
Nå svarer vel jeg på noe annet enn det TS spør om, men...
I noen tilfeller kan det tenkes enklere.
Jeg vil ha frostsikring som står mot en lengre kuldeperiode. En vanlig konvektorovn av god kvalitet er justert til laveste på termostaten. 1250 W. Vet ikke presist når den slår inn, men det er ikke varmt i båten når jeg kommer - kanskje rundt 5 grader når det er - 10 ute. Det er vel det TS vil bruke vifteovnen til, jeg har bare droppet den lille frostvakten, som sto i veien. 200W er ikke stort.
Jeg bor langt fra båten og ville ikke hatt nytte av varsel om strømbrudd. Strømbrudd på den kanten er sjeldne og kortvarige. Når strømmen kommer igjen, står ovnen på.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Viksund Bravo skrev On 28.9.2026 at 21.45:
Til info så er Talkmor 2G i drift til 31 Des 2027  har to enheter i drift i båten med Kontaktkort så en har god tid.
Har i ca 40 år ikke hatt landstrøm tømmer ferskvann og frostsikkrer motor.
Kjører hjelpemotor og eber skal en gjøre noe ombord på vinteren..
Roger jo skrev 48 minutter siden:
Ja, ser ut til at jeg har god tid. Men likte å styre alt fra en app. Å frostsikre alt er jo en mulighet. Men om jeg har frostvakt må jeg vite at det er strøm om bord 🙂
Rødmer.
En av grunnene til at Hulda er så tung i rumpa antar jeg ligger i motorrommets konstruksjon og isolasjon. Bare aggregatet sitter på en innsveiset 12 mm jernplate innstøpt i armert betong. Bråker uansett. Det gir jo ikke noe varme. Men skutesiden har 5 cm skumisolasjon, blymatte og perforert rustfri plate. Det blir litt i overkant.
