Konrad Hauge Startet 2.November Link til dette innlegget Startet 2.November Slik er koblingen i båt med to batterier. Er dette riktig? Startbatteriet får 14,2 v, forbruksbatteriet 13,2. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Hva slags motor? 14.2V på startbatteriet tyder på at dynamoen føler spenningen her Typisk for nyere Volvo og anlegg med ekstern regulator. Ser ut som om kun 2 kabler er tilkoblet, stemmer dette? Sitér dette innlegget Link to post
Konrad Hauge Svart 2.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November Kun to kabler tilkoblet. Til begge batteriene. Det dreier seg om en Sabb- Mitsubishi 50 hk. Hva med den tredje koblingen? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Det er ikke riktig og vil gi notorisk dårlig lading av forbruksbatteriet. Du skal ha inn fra dynamo og 2 x ut til de respektive batteribankene. Og dersom motoren din er koplet slik at den lader startbatteriet via en kabel fra dynamo som går til innslag starter og deretter videre til startbatteriet så må strekket fra dynamo til innslag starter kobles fra, ellers vil lading av startbatteri ikke gå gjennom skillediode. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Ingen god løsning, vil hindre at startbatteriet tapper forbruk, men det er det motsatt man ønsker, at forbruk ikke tapper start. Vil også, som Fantino skriver, føre til altfor dårlig lading av forbruk. Bytt det ut med VSR. Dette er enkelt å installere selv, kobles direkte mellom plusspolene på batteribankene. Dynamo og lading av flere batterier Sitér dette innlegget Link to post
Konrad Hauge Svart 2.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November Jeg har merket at startbatteriet er fulladet til enhver tid. Forbruksbatteriet lades ut og må stadig lades med batterilader. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November Enig med Ingar at i dette tilfellet er nok det enkleste å bruke et VSR, og hvis ledningene på bildet går til hhv start og forbruk så kan du bare fjerne skilledioden og montere VSR på samme ledningene + pluss en tynn fra VSR til minus. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November DC-DC-ladere Ingar skrev for 4 timer siden: Bytt det ut med VSR. Dette er enkelt å installere selv, kobles direkte mellom plusspolene på batteribankene. Dynamo og lading av flere batterier Det er vel denne @Ingar mener å linke til. Mye bra info her, men 26 sider blir kanskje litt mye: https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/ Les gjerne litt om DC-DC-ladere (og Argofet) fra Victron også. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 2.November Link til dette innlegget Svart 2.November J-Å skrev 14 minutter siden: Det er vel denne @Ingar mener å linke til. Ja, takk, har rettet den. Batterier og lading er nok det mest populære temaet på baatplassen. Jeg oppdaget problematikken når jeg kjøpte båt og ble anbefalt manuell batterivelger for snart 50 år siden. Utrolig nok er denne løsningen fortsatt vanlig. Sitér dette innlegget Link to post
