Kobling av skillediode
Konrad Hauge
Det er ikke riktig og vil gi notorisk dårlig lading av forbruksbatteriet. Du skal ha inn fra dynamo og 2 x ut til de respektive batteribankene.
Og dersom motoren din er koplet slik at den lader startbatteriet via en kabel fra dynamo som går til innslag starter og deretter videre til startbatteriet så må strekket fra dynamo til innslag starter kobles fra, ellers vil lading av startbatteri ikke gå gjennom skillediode.
DC-DC-ladere
Ingar skrev for 4 timer siden:
Bytt det ut med VSR. Dette er enkelt å installere selv, kobles direkte mellom plusspolene på batteribankene.
 Dynamo og lading av flere batterier
Det er vel denne @Ingar mener å linke til. Mye bra info her, men 26 sider blir kanskje litt mye:
https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/
Les gjerne litt om DC-DC-ladere  (og Argofet) fra Victron også.
