Er mineralolje på vei ut?
Hulda
Forskjellige butikker har forskjellig grad av nøyaktighet på avstemming av beholdning. På IKEA gidder jeg ikke dra hvis de ikke har minst en pall som angitt lagerbeholdning etter at jeg var der 4. januar og det var tomt for en vare til tross for angitt beholdning på 10 elns, sjekket mens jeg sto der. Forklaringen var da at "de er nok i køen til kassa", men så langt jeg klarte å se var det bare en håndfull mennesker i kø og ingen av dem så ut til å trille på det jeg skulle ha.
Ikke i Moss, Sarp og Halden, for det har jeg sjekket. Når man går inn artikkelnummer, finnes 30-532 i fem varehus, deriblant Moss. Det er ikke tilfelle, de har null på lager.
To måter å være sikker, dra og sjekk fysisk. Eller som jeg, betal over nett og få dem til å plukke varene. Da slipper man i det minste bomtur.
Nei, men enkelte gamle motorer går utmerket på mineralsk. Huldas motor er satt opp med SAE 30. Alternativt 15W- 40. Med KRIGSTYPER: Do not use 10x- xx. Dvs. at 10W- 30, 40, 50 skal ikke brukes. Det 'kritiske' her er hydrauliske ventilløftere. Motoren i Hulda er fra 1986 og går som en klokke, ingen grunn til å eksperimentere.
Hulda skrev 20 minutter siden:
Joda, men de har det enda bedre med syntetisk selvfølgelig gitt at spec følges. Det er bare å se diverse tester rundt dette der de har syntetisk/mineral testet mot hverandre med tilsvarende spec. Syntetisk holder viskositet spec bedre i alle ender av temp skala og er bedre på alle parametre.
Min motor skal også ha 15W-40 mineral og siden jeg ikke har funnet syntetisk med lik spec blir det den som går på. Jeg var bare nysgjerrig på om det var en årsak til å ikke lage syntetisk med lik spec. Kanskje den rett og slett er på vei ut så de ser seg ikke bryet med å gjøre det :)
Nå er det slik at 'syntetisk' ikke er en 'beskyttet tittel'. Så en del av de syntetiske er mineralsk. Iflg. Oil Geek (nå etter husken) er det kun oljer som er 0W- XX som garantert er syntetisk. De andre kan også være det, men ingen garanti. Slik sett er det vel mange som betaler ekstra for noe de egentlig ikke vet hva er.
Ttopp skrev for 2 timer siden:
@Mboat hvilke spekk er det du ikke finner trodde spesifikasjonene var minimum og du alltid kan bruke bedre spesifikasjoner. Det vil si en syntetisk 15w-40 med ellers høyere kvalitetspesifikasjoner. Var i alle fall det vi praktiserte på traktorer o.l på landbruksskolen.
Manual angir ikke spec, men Mercury sin egen 92-858042K01 15W40 olje som er mineralbasert. Den oppgfyller API CH-4/CF-4/SJ etter det jeg kan finne ut. Jeg finner lite 15W40 syntetisk med API CH-4/CF-4/SJ. Siden de ikke oppgir spesifikk krav utover viskositet så er det sikkert ikke den mest kritiske motoren mtp oljevalg om jeg finner 15W40 olje. Mulig jeg bruker Mobil delvac syntetisk 15w40 med ch-4 spec.
En liten diggresjon som sikkert ikke gjelder her. Dette med at nyere oljer er bakoverkompatibel er ikke alltid tilfelle. Satte meg grundig inn i dette på noen spesifikke VW motorer da jeg måtte plukke min V10 TDI motor i atomer for å overhale kammer/bunndel pga verksted som ikke evner å lese manual. VW har et merkesystem som mange misoppfatter på lik linje med det du sier over. VW sin nye 507.01 skal være bakoverkopatibel med eldre VW 506.01 olje. Leser man verksted manualen for aktuelle motorer så er den dog tydelig på at de ikke er bakoverkompatible på alle motorer. På VW sine pumpedüse motorer som har høy belastning på kammene så kreves VW506.01 for den har høyere innhold av ZDDP som beskytter kam lober og veiv lager. I 2006 så redesignet VW bunndel på R5 og V10 motorene med dette problemet siden de måtte over til 507.01 oljen pga DPF som kom og krevde lavere sot-innhold. Det krevde altså fysisk endring i design for å kunne bruke en mer moderne olje (som ellers er bakoverkopatibel).  Mange ser bare på at begge oljene har lik viskositet og fyller de om hverandre som resulterer i relativt raskt havari.
Men uansett er det -40-delen av specen. Alle xW-40-oljer har (skal ha...) tilsvarende viskositet når de er varme. Siden oljepumper er fortrengningspumper betyr høyere xW-tall at oljemengden som går i trykkavlastning heller enn gjennom motoren mens ting varmer seg opp er større over lengre tid. Alle vitale deler får dermed mindre olje enn de ellers ville fått.
Mboat skrev for 8 timer siden:
Siden syntetisk er bedre på alle måter, er det noen grunn til at man ikke får tilsvarende viskositet og kvalitet på en syntetisk?
Jeg har fått fortalt at syntetisk olje inneholder rensende stoffer som kan løsne veldig mye gamle avleiringer på eldre motorer som gått en stund med mineralolje og at dette ikke alltid er heldig. Om dette er riktig eller en gammel verkstedmyte vet jeg ikke.
Jeg hadde en gang en Opel Ascona (bensin) som jeg byttet fra mineralolje til syntetisk Mobil olje. Det tok knekken på ventilforingene. Det ble et kostbart verkstedopphold.
Kallethekid skrev 1 time siden:
Det kan nok stemme at det ikke er helt bra å bytte, ja. Blir som regel meget høyt oljeforbruk også. Iallefall til å begynne med. Har selv en gammel Volvo fra begynnelsen av 80 tallet. Kunne ikke falt meg inn å prøve syntetisk på den.
Cheyenne skrev 16 minutter siden:
Om man ikke endrer viskositet? Det har jeg aldri opplevd, men klart fyller man noe helt annet enn bilen skal ha så kan det nok endres.
Kallethekid skrev for 1 time siden:
Høres ikke ut som det er feil å bli kvitt sånt, men det tror jeg må være en myte. Uansett bonus å få gammal dritt ut om det er tilfelle. Generelt så har jeg til gode å se mye til slikt innvendig i motorer, men mulig jeg har vært heldig med de jeg har plukket i biter :) Har det kommet så langt at det er metal spon i en motor så hjelper det lite med olje likevel.
På ATF så er det tilfelle når man bytter likt til likt. Slik jeg har forstått det fordi ATF er laget for å ta med seg partikler fra f.eks clutchpakke og når oljen blir gammel/mettet så vil slike avleiringer legge seg rundtom i kassen. Fyller man på ny ATF så vil det løsne/bli plukket opp av fersk ATF som ikke er mettet med partikler. Godt mulig jeg farer med en myte også. Jeg har måttet ta to hyppige skift av ATF for å få rød og fin farge siden mye løsnet etter varmkjøring så jeg har trua på at det er noe i det.
Mboat skrev Just now:
Glemte å presisere at det er en Volvo Penta tmd70c. Har opplevd økt forbruk selv om det er samme viskositet ja. Det kan også forekomme ved skifte mellom forskjellige oljemerker.
Motargumentet fra syntet-lobbyen er at motoren allerede er utslitt om den ikke tåler rensingen til syntetisk olje. Motargumentet er at motoren gikk bra på mineral. Et annet argument er at syntetiske oljer holder mye lenger. Opp til 30 000 km. Nå viser det seg at motorer liker ikke å gå så langt på oljen. Mange hevder at 5000 km er nok. Motoren til Hulda går kanskje tilsvarende 1000 km på et år. På 25 år har motoren gått 1600 timer. Den burde holde 50 år til på 15W-40. Greit nok for meg.
Cheyenne skrev 1 minutt siden:
Da skal jeg følge litt ekstra med ved bytte her. Mulig jeg kjører for tette intervaller til å oppdage det på bilene med 8-10k km eller årlig skift. Aldri tenkt over dette og har alltid skiftet til syntetisk. Nå har alle syntetisk fra fabrikk så har ikke noe å sammenligne med lenger.
