Morten_L
Gullfisk skrev for 16 timer siden:Har egentlig tenkt å kaste, men om noen har bruk for noe av det, er jo det bedre.
Om det skal sendes står mottaker for frakt.
-Oljelampe som har hengt inne, men ikke vil ha den lenger. Funket da vi testet den.-Rorkultforlenger som er litt vanskelig å regulere lengte på.
-Gebo dekksluke, utskjæringsmål 51x51 cm. Har limt inn glasset på nytt, og ny pakning, men tror pakning er for myk, så lakk litt ved ekstremvær. Synes den er litt lav profil til dekk på seilbåt, så byttet til Lewmar ocean.
-Baugspyd byttet til lengre og mere solid for code-0. Bauspydet har nok vært bøyet ned en gang, men i mitt hode kan rørene kuttes og kortes inn litt og gjenbrukes.
Mulig dette skulle vært under marked, men fant ikke gis bort, så tar sjansen.
Sønnen og en kompis (15 og 16) har akkurat fått seg egen seilbåt, en litt sliten Birdie 32, som de de skal pusse opp i vinter. De vil gjerne overta baugspydet, rorkultforlengeren og den fine lampa 😀
Sender deg IM (og betaler selvsagt frakt)
